查看: 1097|回复: 0
14-5470 DAJW8CMB8E1
发表于 2018-8-27 15:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 14-5470 DAJW8CMB8E1  机器拿来是公共端短路。是电容问题,这个很简单,去掉短路电容后触发显示了。当时没装硬盘想关机重启一下,发现不触发了。对照图纸检测是开关到ec125脚断线,飞线后解决。以为到此维修结束了。但是新的问题又来了。插上bios电池第一次能正常开机,关机后再次触发不显示,必须bios放电后才能显示,然后又重复这个过程。刷过bios情况还是老样子,没办法了。哪位兄弟遇到过这种情况的,麻烦提点一下。谢谢!
