当前专题 检测不到硬盘
三星530U4C 不认硬盘,光驱
三星530U4C 不认硬盘,光驱
三星530U4C 客户拿来说检测不到硬盘,检测了确实是这个问题,先刷个原厂BIOS无果, 硬盘接口5V供电正常,电容,南桥SLJ8E 也换 了测试无果...
标签: BIOS   阅读全文
LENOVO联想小新Air 13 IKB Pro LA-E011P REV2.0不认盘...
于是报价换三星硬盘,谁知安装版来安装WIN10的时候分区都分不了,出错然后认不到硬盘,然后进PE,想GHOST,然而PE里根本认不到硬盘,奇怪了,于是换回那个杂牌的...
标签: win10   进不了系统   阅读全文
A1466 上电时序分析 通用版号820-3437/00165 手绘讲解...
U7090得到供电和开启信号后,产生PP3V42_G3H=3.42V,线性电压,此电压第一个出来,是非常重要的电压,拿机器后,首先需要查的就是此电压,此电压会硬盘硬盘和EC...
A1989 820-00850进水不开机维修
维修结果:因为客户等着用,加上这款机器太新买不到料板。只有机器右边第一个USB-C接口不能用,...
标签: 开不了机   阅读全文
f-A7-MX
f-A7-MX
f-A7-MX看看能检测到硬盘,实在不必不行就进入.
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
ThinkPad 开机报错中文版 0188 0189 0177 0183 0187 ...
2100:HDD0(主HDD)检测错误硬盘无法运行。 2101:SSD1(M.2)检测错误[/...
标签: 开机报错   阅读全文
联想U330 板层穿孔十一根线修复
联想U330 板层穿孔十一根线修复
30pin扣压式接口料板也找不到,只好买了几个,新的装上去。 ...
标签: 手机   阅读全文
一台修好却找不到问题的主板,联想潮5000无图纸艰难...
一台修好却找不到问题的主板 联想潮5000无图纸艰难维修机器型号:联想潮5000 I7-7500U 4GB内存 1TB硬盘 主板板号:NMB244...
标签: 手机   阅读全文
MacBookPro1708进茶水轻松捡钱
但是蛋疼的事检测到电池,但是充电,拔掉适配器就关机,看了好久终于发现电池和主板接口腐蚀严重,修复后完美 测试声音 网络 充电 2个Type-C接口 电池 触摸板 ...
华硕Y5000U 电源已接通,正在充电(实际不充电)已...
1、此机器比较新,生产日期是2018年9月,由于销售人员拆下加固态硬盘后,内存盖螺丝上错(长螺丝),导致螺丝压了主板线路,销售人员发现太长后调回原螺丝(短...
标签: 手机   阅读全文
A1465开机白屏维修
A1465开机白屏维修
【故障现象】开机白屏,识别不到硬盘,[size=...
标签: 130   阅读全文
速修蓝天P770DM X799游戏本开机黑屏一例
这些表现符合蓝天主板一贯的保护机制,当检测不到CPU存在(通常是CPU没电源)、MXM显卡(通常是显卡缺电、SMB总线不畅)时就会这样。1853698...
标签: 时序图   阅读全文
dell 15-3568没有图纸进水维修
拐弯:再修那个机器之前还要用下它的CPU测试个神州战神的机器,也是修的头大,故障是不认独显,供电时钟复位都有,就是系统下检测不到独显,...
标签: 电脑维修   win10   自动重启      阅读全文
DELL 外星人 一个“妖机”的求助!
DELL 外星人 一个“妖机”的求助!
然后再插上电池,就进不了系统了,进BIOS查看发现固态硬盘不到了,然后弄了半天,测了半天得出结论!固态硬盘坏了!坏了!坏了!{:4_130:} ...
标签: 进不了系统   刷BIOS   阅读全文
求联想 Y700-14ISK LA-C951P 1.0 桥 附近高清照
补回25M晶振可以显示但是检测不到硬盘,提原厂BIOS ME合成也检不到,桥更换掉也检不到连接硬盘数据线也查了没异常。求联想 Y700-14ISK LA-C951P 1.0 桥 附近高清...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
G460内接灰屏外接乱码
G460内接灰屏外接乱码
客户说这屏坏了,换一个多钱,我一看确实像屏的问题,(拍的照片看不到那种竖条纹)1838145 我说先给你检测下,是屏的问题在给你报价,装上我...
阅读全文
华硕飞行堡垒不开机维修
华硕飞行堡垒不开机维修
结果装硬盘的时候,发现进系统掉电。拆机之后继续维修,最后找到问题。充电芯片的电流检测输入腐蚀断线1837315。补线之后正常...
标签: 公共点无电压   阅读全文
华硕F554L板号X555LP亮机合盖不能唤醒维修
装上硬盘测试一切正常,合上开关再也不会唤醒了,此机器修复,亮机图183682618368271836828
一台苹果A1534笔记本认不到硬盘
一台苹果A1534笔记本认不到硬盘
接到一台苹果a1534开机...号,检测后认不到硬盘,拆开看后硬盘是手机的那种硬盘芯片,请问这种芯片的条件是怎么样的,有什么信号可以查,麻烦大神来解答一下,谢谢
昭阳K22-80使用中出现卡顿、反应慢、CPU占用100%、...
昭阳K22-80配置为Nvme固态硬盘,出现这种使用体验合理;2. 出现问题时无硬件报错、无蓝屏发生,观察CPU占用会100%,考虑散热方面;[/...
标签: cpu   维修   BIOS   固态硬盘   阅读全文
