查看: 4906|回复: 27
[MACBOOK]
MacBookPro1708进茶水轻松捡钱
发表于 2019-8-25 14:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台苹果笔记本,描述是进茶水了。之前问过两家维修店,我问他为啥不修,他给的回答是:“之前两家店不敢修,说是新款”。
由于进茶水,大致跟客户交流下,客户就寄过来了。
从进水到我收到机器,大约进水一周了。我们看看主板啥样了
包括风扇上,,主板上各大排线接口,包括Type-C接口全都是茶渍
这种情况没说的,先清理好,清理后大致打阻值,CPU对地3Ohm 感觉小了,其他的都是正常的
通电CPU发热非常明显,但是过了一会,看见了AppleLogo。
装上散热器、硬盘
开机顺利开机。但是蛋疼的事检测到电池,但是不充电,拔掉适配器就关机,看了好久终于发现电池和主板接口腐蚀严重,修复后完美
测试声音 网络 充电 2个Type-C接口 电池 触摸板 键盘全部正常,测试了几天发走
这种因为上家看过,所以客户能接受高价
至此捡钱成功
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
我本不同 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-26 10:09:28 | 只看该作者 �
有些洗洗烘干就好了 有些就非常麻烦。
发表于 2019-8-25 15:24:48 | 只看该作者 �
这种钱捡起来最轻松了
发表于 2019-8-25 15:44:54 | 只看该作者 �
这怎么说呢 运气吧  进水的机器 有些洗洗烘干就好了 有些就需要大动干戈了
发表于 2019-8-25 17:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气好,咋样都搞钱。
发表于 2019-8-26 06:49:53 | 只看该作者 �
上家为你捡钱打好了基础,到你这就顺利到手了。幸运啊。
发表于 2019-8-26 11:15:28 | 只看该作者 �
这种机子捡钱也要看运气的。
发表于 2019-8-26 11:38:52 | 只看该作者 �
捡钱的机子
发表于 2019-8-26 14:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气好,收多少钱
发表于 2019-8-26 21:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这维修费一千起步吧
发表于 2019-8-27 02:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外地发货如果确认快还是很赚的,如果确认慢,我估计保修期内很有可能出问题,除非你处理得相当完美。
发表于 2019-8-28 23:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果的质量是很不错的 即使是进水也比其他电脑更容易恢复 换做其他的就换一大片 可能就是报废的节奏
发表于 2019-8-29 21:42:26 | 只看该作者 �
这是什么样的上家,这样都没修好,我怎么碰不到这样的上家
发表于 2019-8-30 00:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那我就不清楚了,我这个人就这样,虽然技术垃圾,但都要试下,大不了修不好,不挣钱嘛,反正报价也不会太低,毕竟很多主板都是清个灰加焊下就开机了,万一修好了赚一笔,修不好也亏不了太多
发表于 2019-8-30 17:14:21 | 只看该作者 �
精彩的故障,下次也按照你这个秀捡钱。。。。。。。但愿能遇到
发表于 2019-8-30 17:19:28 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-8-31 00:16:18 | 只看该作者 �
楼主 不是有大部分电阻两端腐蚀很严重吗 就不怕返修吗
发表于 2019-8-31 09:55:42 | 只看该作者 �
维修很多时候也要讲运气的 真的 是这样 。有个时候怎么也修不好
发表于 2019-8-31 10:08:05 | 只看该作者 �
楼主谦虚了,在前面两家不敢接的情况下,接下来,说明楼主有一定功力,最后恭喜楼主捡了一条死机
发表于 2019-8-31 10:29:28 | 只看该作者 �
沈冰川{:4_137:}
