查看: 3137|回复: 19
求联想 Y700-14ISK LA-C951P 1.0 桥 附近高清照
发表于 2019-6-6 01:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
机子是同行送修,他说是之前是不通电19V短路(估计是19V电容短路)。到手时是不显示裸板0.36A 无CPU电压,目测桥25M晶振掉件,BIOS动过。补回25M晶振可以显示但是检测不到硬盘,提原厂BIOS ME合成也检不到,桥更换掉也检不到连接硬盘数据线也查了没异常。求联想 Y700-14ISK LA-C951P 1.0 桥 附近高清照,图纸或者点位图   附上原厂BIOS提取ME合成BIOS I5 独显。 la-c951p rev1.0-NEW-ME .BIN.7z (3.97 MB, 下载次数: 197)
发表于 2019-6-7 16:19:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
所以有的时候修好出现其它的问题就得重新重点排杳修的地方
发表于 2019-6-6 09:48:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
首先谢谢你的热心帮助,我这是多了一个电阻,拆掉了也没变。[attachimg]1841167[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-6-6 15:47
发表于 2019-6-6 08:52:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也遇到过一台不认硬盘  可以认nvmde M.2固态  换了桥 不行 没办法 客户自己买了500gm.2用的
发表于 2019-6-6 09:00:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
在换个硬盘试试 ,我就遇到过 Y50-70不认客户硬盘 硬盘在别的电脑上测试OK。 我更换过硬盘线刷过BIOS依旧。 不兼容 引起的 ,客户硬盘 映泰SSD  我随便用其他盘都OK 客户盘也没坏 。客户说之前也是用这个固态没问题
和你情况相同也遇到过 客户的机械硬盘在别的地方正常 进pe也正常 就是在系统下识别不到 换其他容量硬盘ok 很诡异  详情 回复 发表于 2019-6-6 09:17
发表于 2019-6-6 09:17:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ck530 发表于 2019-6-6 09:00
在换个硬盘试试 ,我就遇到过 Y50-70不认客户硬盘 硬盘在别的电脑上测试OK。 我更换过硬盘线刷过BIOS依旧。 ...
兼容性问题的 无解  详情 回复 发表于 2019-6-8 20:16
发表于 2019-6-6 09:32:10 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
硬盘到桥的数据线通不通,可以测一测
硬盘线都肢解了,连到桥的耦合电容都更换了。  详情 回复 发表于 2019-6-6 15:38
发表于 2019-6-6 11:10:42 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
其实有可能就是桥的问题,我台式机上换过一回SR178,之前的是一会开,一会不能开,后来换了一个其它型号的,就不认盘了。
发表于 2019-6-6 11:27:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是不兼容。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-6 12:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个看你报价了,价格可以的话,不妨再换个试试
发表于 2019-6-6 15:38:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
lanfeier123 发表于 2019-6-6 09:32
硬盘到桥的数据线通不通,可以测一测
发表于 2019-6-6 15:47:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2019-6-6 16:17:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发现硬盘不转,硬盘5V供电正常,数据线耦合电容都OK,只要一接上硬盘进PE会卡在转圈处,不接硬盘进PE是OK的。硬盘在接台式机的电源会转,用本机的硬盘线不会转,肢解数据线发现短接红色箭头处到地硬盘会转,但是也是检测不到。原本硬盘数据线接口上的这个点是不短接的。
发表于 2019-6-6 17:24:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2019-6-6 20:29:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
RE: 求联想 Y700-14ISK LA-C951P 1.0 桥 附近高清照(已解决)
问题已经找到了,是25M晶振用错了,是用24M晶振的。多谢各位同行帮忙关注。
发表于 2019-6-6 23:36:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个就6了,    晶振用错
说起来也惭愧啊,会犯这么低级错误,PCH旁一般不是25M和32K。。。。。。要充电了,  详情 回复 发表于 2019-6-7 16:06
发表于 2019-6-7 16:06:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
xuankejian 发表于 2019-6-6 23:36
这个就6了,    晶振用错
发表于 2019-6-7 17:10:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
迅维太强大了什么都找的到
发表于 2019-6-7 17:15:20 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
桥和硬盘的数据阻值是多少啊。有没有掉件呢.....................
发表于 2019-6-8 20:16:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
fanbenxin888 发表于 2019-6-6 09:17
和你情况相同也遇到过 客户的机械硬盘在别的地方正常 进pe也正常 就是在系统下识别不到 换其他容量硬盘ok ...
兼容性问题的 无解
