当前专题: COMS电池
海尔T621做完显卡,不接coms电池,不亮机,这是为什么
海尔T621做完显卡,上电显示屏一闪就灭了,后来怀疑是显卡没做好,但以我们做桥的经验感觉不会有问题的,后来不经意的时候接了coms电池竟然亮机了。不接coms电池...
标签: 显卡   阅读全文
标签: 显卡   阅读全文
845主板 上coms电池不开机 不上电池开机
如题 北桥加焊过 求思路
标签: 不开机   阅读全文
海尔945GCT-M 主板每次开机必须清COMS电池才能跑数...
接到机器后清了一下COMS后就正常了,而后放了一宿后再开机又无显示了,重清CMOS后就有正常了。怀疑雷击后可能南桥有可能局部损坏,于是更换南桥,结果故障依旧,...
标签: window   阅读全文
联想笔记本COMS电池两端都接地了,如何下手维修?
本帖最后由 yzjhzjm 于 2011-10-14 13:17 编辑 联想笔记本COMS电池两端都接地了,如何下手。通电按电池开关,提示灯可以亮,机子没反应。
东芝M20开机总是提示F1重新设置时间,换coms电池无果...
东芝M20开机总是提示F1重新设置时间,换了好几个coms电池,都没有用,只要断电就要重新设置一遍时间,不 拔电源就没有问题,一拔电源设置好的BIOS设置就初始化了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星NP-X60上COMS电池加电不亮 取掉电池可正常使用
问题如上 大师们来帮忙分析下 图纸附上
标签: 掉电   三星   阅读全文
有台ibmt500,不上coms电池能自动开机
有台ibmt500,不上coms电池能自动开机,并显示正常。上coms电池则能开机点不亮,请高手指点
标签: 点不亮   阅读全文
gateway nv53 coms电池很快没电
不上COMS电池不跑CPU。上COMS电池能亮机。但是COMS电池两三天就由3.3V变成1点多伏。此时机器有不亮了,更换一个3.3V的COMS电池又能亮。求助。
标签: cpu   阅读全文
联想y510 拿掉COMS电池,出现密码
联想y510 拿掉COMS电池,出现密码 开机提示F2 F12 不理他,过一会就提示F1 F2 一直停在那儿,按F2需要密码 按错三次就,可以进系统,但是不能进BIOS 不知道有...
标签: BIOS   阅读全文
老问题没有解决-装上COMS电池就无法开机
不装电池正常使用 装上电池(电池好的)主板就点不亮了 哪位师傅帮解决下?
标签: 点不亮   阅读全文
笔记本上也有清COMS电池,杂回事啊?
笔记本上也有清COMS电池,杂回事啊?
笔记本上也有清COMS电池,杂回事啊?
华硕X81 拔COMS 才电池可以开机 等问题
华硕X81 拔coms电池才可以开机,可以显示一切正常 关机又不能开机了 在清楚BIOS 又可以了 给点思路 给我 谢谢
标签: 华硕   阅读全文
台试机装COMS电池不开机
台试机装COMS电池不开机
一台试主板拿来问题是难侨坏掉,换后发现有个奇怪问题就是每次装上COMS电池就跑D0不走了,拿掉电池就一切正常,进系统试过声音网卡等都没问题,可就是不能装电池...
标签: 不开机   阅读全文
ASUS笔记本的主板上coms电池不出发 基地老师!...
ASUS笔记本的主板上coms电池不出发 把cmos的电池下了就可以出发然后关机就不能触发了 然后要把DC头拔了再插下又可以触发 不知道是怎么回事
COMS电池为什么影响内存不过?
COMS电池为什么影响内存不过?
有的机器COMS电池没电,而造成机器开机不亮。COMS电池怎么也参与工作?请教各位大侠
标签: 内存不过   阅读全文
东芝p750 12tx 256m 20l 的COMS电池在哪里?
东芝p750 12tx 256m 20l 的coms 电池在哪里?有图片的朋友麻烦发个图片货说个具体位置!谢谢啦!
标签: 电池   阅读全文
HP V3000 上COMS电池不开机
HP V3000 上COMS电池不开机
去掉CMOS电池,自动触发后,可以点亮,看到LOGO。但是装上电池按开关就是不触发,EC 换过了,EC 的供电和复位都正常。这种情况会不会与BIOS有关啊?搞了几天了,...
标签: 不开机   阅读全文
主板不加coms电池不开机原理
主板不加coms电池不开机原理
我一直不理解为什么不加CMOS电池会不开机,望各位高手帮帮忙,最好能有电路图,先谢过
标签: 不开机   阅读全文
主板把COMS电池放电能正常工作是什么问题?
在维修主板中 遇到很多主板CPU无电压 内存电压偏高的 把COMS电池放电 各工作电压都正常了 主板也能正常工作了 这一般是什么原因引起的 问顾客也没有超频什么的 ...
标签: cpu   维修   阅读全文
