查看: 12426|回复: 44
海尔945GCT-M 主板每次开机必须清COMS电池才能跑数求解
发表于 2011-10-19 19:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:开始故障是网卡雷击损坏,更换网卡后正常,交付后几天又返修。接到机器后清了一下COMS后就正常了,而后放了一宿后再开机又无显示了,重清CMOS后就有正常了。怀疑雷击后可能南桥有可能局部损坏,于是更换南桥,结果故障依旧,根据电路图,又更换IO,故障依旧。现在求助帮助!!!!!
补充内容 (2011-10-31 09:48):
公布结果:更换新南桥故障排除了。
发表于 2011-10-19 19:58:48 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片,然后下载最新的BIOS刷入新的BIOS芯片里,应该可以解决吧!跟据你说的,清COMS可以的话,应该是软件问题!
发表于 2011-10-19 20:00:15 | 只看该作者 �
楼主是不是南桥没做好,你这里搞搞那里搞搞把故障扩大了,先看看南桥是否没做好,加焊一下吧、!
发表于 2011-10-19 20:05:49 | 只看该作者 �
南桥应该做的是100%没有问题的。这个我可以保证。
发表于 2011-10-19 20:07:13 | 只看该作者 �
中博科技 发表于 2011-10-19 19:58
换个BIOS芯片,然后下载最新的BIOS刷入新的BIOS芯片里,应该可以解决吧!跟据你说的,清COMS可以的话,应该 ...
这个我先试一下,然后回复一下结果。谢谢了。
发表于 2011-10-19 20:11:58 | 只看该作者 �
刷写BIOS  应该解决
发表于 2011-10-19 20:48:11 | 只看该作者 �
不亮的时候有复位吗?跑码吗?
发表于 2011-10-19 21:01:55 | 只看该作者 �
实时电脑科技 发表于 2011-10-19 20:11
刷写BIOS  应该解决
刷几个版本的了,故障依旧。
发表于 2011-10-19 21:03:09 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2011-10-19 20:48
不亮的时候有复位吗?跑码吗?
不亮的时候,CPU复位正常,不跑码。
发表于 2011-10-19 21:10:36 | 只看该作者 �
高守斌 发表于 2011-10-19 21:03
不亮的时候,CPU复位正常,不跑码。
先拆掉集成的网卡看看正常吗?如果正常再看看网卡的外围电路正常不、实在不行就用PCI网卡看看。雷击的板是有点麻烦。
发表于 2011-10-19 21:12:44 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2011-10-19 21:10
先拆掉集成的网卡看看正常吗?如果正常再看看网卡的外围电路正常不、实在不行就用PCI网卡看看。雷击的板是 ...
我马上再试一下,然后回复。谢谢。
发表于 2011-10-19 21:15:52 | 只看该作者 �
建议你查一下南桥32.768的晶振和谐振电阻和谐振电容
发表于 2011-10-19 21:26:33 | 只看该作者 �
我看过别人帖子,在bios把网卡声卡禁止试试,但是我也不会设置,估计会成功
发表于 2011-10-19 21:48:15 | 只看该作者 �
主板
你在好好查查!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
214946366 -5 严禁灌水
发表于 2011-10-19 21:51:16 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,我认为,还是要查网芯片周边,或像其他人说的哪样把集成网禁用,用个独立的试一下.
发表于 2011-10-19 21:53:10 | 只看该作者 �
喝酒后不能修了!看看主板BIOS吧!
发表于 2011-10-19 21:57:12 | 只看该作者 �
每一个兄弟的招我现在都在试呢。但是这个板子必须停放几分钟,才能验出问题是否真正解决。网卡芯片已经摘除了,测量电压也是正常的。32.768晶振也正常。FF,还是清一下COMS后才能跑数。
发表于 2011-10-19 22:06:03 | 只看该作者 �
这个问题纠结啊
发表于 2011-10-19 22:08:55 | 只看该作者 �
这种不是那个虚焊的比较多嘛
发表于 2011-10-19 22:14:23 | 只看该作者 �
先下网卡试,再下声卡试,屏蔽不行
