查看: 6901|回复: 24
COMS电池为什么影响内存不过?
发表于 2011-5-1 19:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有的机器COMS电池没电,而造成机器开机不亮。COMS电池怎么也参与工作?请教各位大侠
参与工作的,  发表于 2011-5-25 09:24
发表于 2011-5-1 20:03:10 | 只看该作者 �
你说的是不触发 还是不跑马 还是全板无复位
发表于 2011-5-1 20:06:01 | 只看该作者 �
是内存不过
发表于 2011-5-1 22:15:45 | 只看该作者 �
你的主题和内容好像不是一回事呀
发表于 2011-5-1 22:20:25 | 只看该作者 �
电池无电 只能造成有的主板点不亮 不会造成不过内存
发表于 2011-5-1 22:21:09 | 只看该作者 �
不懂你的意思。主题不明确
发表于 2011-5-1 22:27:55 | 只看该作者 �
COMS没电,开机插没插内存电流一样的
发表于 2011-5-1 22:28:15 | 只看该作者 �
老一点的主板是电池在待机时就给主板提供了开机所需的时钟频率
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 02:51
发表于 2011-5-2 09:26:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-5 22:52:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-6 09:14:27 | 只看该作者 �
没遇见过COMS电池会引起不过内存
发表于 2011-5-20 17:50:34 | 只看该作者 �
topcookie 发表于 2011-5-5 22:52
9楼正解,确实是这样的
这个思路比较合理,我支持。
发表于 2011-5-24 23:36:04 | 只看该作者 �
南桥工作不正常,不能载入内存数据。
发表于 2011-5-25 03:18:57 | 只看该作者 �
内存不过和电池没电没有关系,再找拭其它原因吧
发表于 2011-5-25 03:20:20 | 只看该作者 �
内存不过和电池没电没有关系,再找找其它原因吧
发表于 2011-5-25 08:15:45 | 只看该作者 �
嗯,学习了
发表于 2011-5-25 08:37:13 | 只看该作者 �
电池不是没电,一般电电压低到一定程度才有的现象。
发表于 2011-5-25 09:24:59 | 只看该作者 �
回复 qiye1211 的帖子
参与工作,我也遇到过这样的问题
发表于 2011-5-25 09:27:03 | 只看该作者 �
这个要看芯片组,电池会拉低RTC-RST
发表于 2011-5-26 13:18:28 | 只看该作者 �
没碰到过。忘楼主正解后回复下!!
