查看: 5491|回复: 11
联想y510 拿掉COMS电池,出现密码
发表于 2011-7-20 10:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示F2 F12
不理他,过一会就提示F1 F2 一直停在那儿,按F2需要密码
按错三次就,可以进系统,但是不能进BIOS
不知道有什么办法破密码
不行的话就先刷下BIOS看看喽。。。  发表于 2011-7-20 12:16
发表于 2011-7-20 10:19:02 | 只看该作者 �
只能重刷bios没有别的办法
发表于 2011-7-20 10:36:46 | 只看该作者 �
刷BIOS吧  只能这样了   能不能在待机的时候下个BIOS文件直接安装
发表于 2011-7-20 10:45:57 | 只看该作者 �
不进BOIS就好了呗
问题是人家有时要进啊,  发表于 2011-7-20 12:16
发表于 2011-7-20 11:25:25 | 只看该作者 �
重刷bios没有别的办法只能这样了
发表于 2011-7-20 11:56:16 | 只看该作者 �
售后有密码表,外面只能刷BIOS
发表于 2011-7-20 12:16:18 | 只看该作者 �
学习了{:soso_e177:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
chinachenhua -10 严禁灌水
发表于 2011-7-20 12:18:51 | 只看该作者 �
楼主运气太差。
发表于 2011-7-20 12:27:52 | 只看该作者 �
重置BIOS啊
发表于 2011-7-20 14:01:10 | 只看该作者 �
这个好像是华硕代工的,可以用华硕的密码表试试。现象跟华硕的放电出密码一样
发表于 2011-7-20 14:47:39 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,,刷了就好了呗,,
发表于 2011-7-20 18:11:47 | 只看该作者 �
有密码表的,根据序号算密码就可以了。。。
