查看: 3022|回复: 8
845主板 上coms电池不开机 不上电池开机
发表于 2011-10-28 14:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一般先去测晶振的两个脚的电压  发表于 2011-10-28 21:05
发表于 2011-10-28 14:42:33 | 只看该作者 �
是不是电池座有问题啊,检查一下电池座
发表于 2011-10-28 14:53:29 | 只看该作者 �
必须NB,呵呵,我觉得没有必要,还不如不用电池
发表于 2011-10-28 15:01:31 | 只看该作者 �
供电正常吗 还有主板跳线也看看 有可能是电池底座的问题
发表于 2011-10-28 18:07:37 | 只看该作者 �
cmos 跳线检查没?
发表于 2011-10-28 22:34:37 | 只看该作者 �
加焊一下南桥试一下,我也遇到过这样的问题
发表于 2011-10-29 12:30:41 | 只看该作者 �
这个好像和北桥没什么 关系吧。  上电池不开机, 是不是电池给南桥的供电电路短路了或是其它问题。相关元件应该不是很多吧。
发表于 2011-10-29 14:06:45 | 只看该作者 �
同意楼上
发表于 2011-10-30 12:47:11 | 只看该作者 �
南桥供电短路
