查看: 516|回复: 0
联想G490进水维修
发表于 2025-6-2 17:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  同行送来一台进水的G490笔记本电脑 客户描述进水了 拆开发现有腐蚀       检测主板各项电感电容没有短路 清理腐蚀 上电没有待机3.3v待机电压 打开鑫制造找到相应图纸发现严重腐蚀的是 PR402电阻一端19v一端0v问题找到了就好修了  这个电子是19v的上拉电阻和PR403电阻分压开启3.3v待机供电的 找同样电阻换上待机3v有了 装机测试 有同样问题的可以秒  不过这种老本估计以后不会再见了
