查看: 277|回复: 3
[笔记本电脑]
联想E550笔记本进水 板号:NM-A221 维修分享,附带亮机BIOS
发表于 2026-9-1 21:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
笔记本型号:联想E550
板号:NM-A221
版本Rev:1.0
联想E550笔记本进水  板号:NM-A221  维修分享,附带亮机BIOS,两个
接到机器,插电流表,不加电,给客户协商,需要拆机检查,之后客户同意拆机检修,拆开之后看到主板进水,严重腐蚀
给客户报价,20分钟后同意维修
主板取出后,正反面仔细检查一共有三处腐蚀
开始清理腐蚀位置,一查图纸是待机芯片RT6585BGQW
清理后腐蚀的必须更换,断线出并补线
待机芯片处处理完毕
接着处理第二处
处理后的照片
更换腐蚀元件并补线,第9脚,腐蚀严重且断线
继续清理第三处腐蚀位置
清理后的照片对比
有点遗憾此处更换元件后忘记拍照了
全部清理完毕,上电流表,完美跳变,接上屏线完美亮机
装机测试正常,历时1个多小时完美修复
发表于 2026-9-1 21:50:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么闪退了,图片一个都没有上传上,悲剧啊,搞了2个小时
发表于 2026-9-2 12:46:38 | 只看该作者 来自: 美国
板子进水的先看腐蚀点,NM-A221这板子通病是EC周边爱坏。先量下EC供电和复位,再查BIOS芯片供电脚有没有3V。要是亮机慢或者不触发,直接刷你发的BIOS试试,记得备份原机程序。楼主补充下具体什么故障现象更好判断。
我又从新发了一遍,还有一个帖子呢  详情 回复 发表于 2026-9-3 16:02
发表于 2026-9-3 16:02:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
u1612284 发表于 2026-9-2 12:46
板子进水的先看腐蚀点,NM-A221这板子通病是EC周边爱坏。先量下EC供电和复位,再查BIOS芯片供电脚有没有3V ...
我又从新发了一遍,还有一个帖子呢
