查看: 657|回复: 2
ASUS E203NA 进水维修
发表于 2025-12-6 19:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台asus E203N 客人说放了几年,现在不通电。我怀疑潮湿了。我这边广东放几年很易坏。打开应该是进水了,不是很严重 。先清洗一下。再量各大电大感。没有明显短路。找了下点位图真有。试通电自动上电,有3,5V 正常。其余有些无出电压。先修内存电压。RT8248A查了资料,12PIN有5v ,7.8pin也有开启。怀疑芯片死了。由于进过水,拆出来再装回去。还是没电压出。正当想找ic代换。又找下资料9pin 要有上拉才可正常工作,于是量了一下电阻620K已氧化。找了料板的电阻换上再上电。内存1.2V出来了。VTT也出来0.6V。主板指示灯自动亮了。 全部电压都出了于是装机。不显示,以为BIOS。于是网上找到一个R3.0  刷上还是不行。于是又刷回旧的。开始怀疑发热那个VNN.一开始,内存未修出电压时是1V 现在修出内存电压后反而变发0.7V 而且发热严重。又不知实际电压应是多少?查下有无微短路。电容也拆了量过。cpu也不发热。就是IC及场管发热。于是又去查资料ATK1602 查了很久发现8pin (BST) 那个0欧电阻断路了。换了一个上去。电压变成0.85V 终于不发热。于是又装机,还是不显。现在又再怀疑是BIOS。又再刷一次网上的。这次真的修好了进了系统。这板是合集成。
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-12-7 09:20:37 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2025-12-7 20:01:11 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上。
