查看: 1033|回复: 5
ASUS X1502Z 进水维修
发表于 2025-7-13 21:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS X1502Z  板号:X1403ZA
拆机发现进水严重,检查没有元器件掉落,烧坏痕迹
测量公共点及各个电感阻值正常,发现公共点短路
用1V烧机无效,电流太小。
操作失误,烧机时,电压直接上到12V,发现CPU供电上管发热,CPU也发热。初步诊断CPU坏
死马当活马医,更换短路的上管,公共点不短路,插电、开机,电流上去了。
接屏幕,直接亮机。
屏幕也进水了,背光很多水印。
装上硬盘测试,刚开机,屏幕出现:红、绿、蓝、白、灰
测量屏幕供电,20V短路。拆掉屏幕,屏幕供电恢复。判断屏幕内部短路。
更换备用屏幕,电脑完美修复
发表于 2025-7-13 21:43:38 | 只看该作者 �
你这运气不错,没带走
发表于 2025-7-14 08:14:06 | 只看该作者 �
烧鸡电压有点高,还好没带走,结果是好的
发表于 2025-7-14 09:43:54 | 只看该作者 �
你这运气不错,没带走
发表于 2025-7-14 15:20:22 | 只看该作者 �
说明下管是好的,坏的话CPU可能不保。
发表于 2025-7-14 18:11:50 | 只看该作者 �
运气好,12V居然没把CPU烧死
