查看: 631|回复: 5
tinkpad t450 nm-252独显版进水维修
发表于 2025-11-1 11:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
tinkpad t450 笔记本,版号为NM-252 Rev1.0
进水后。拆机裸板测试,电流从200多ma,跳变到450ma,然后掉电。
请大佬们给点维修思路。
发表于 2025-11-1 13:00:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
内存有1.35v电压
vcccpucore有1.8v电压
还在继续排查中
发表于 2025-11-1 13:07:09 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
仔细找找看,还有地方有坏的
发表于 2025-11-1 15:12:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水的机器有短路的地方 一般通电会发烫的  有热成像仪器可以查下
发表于 2025-11-2 10:04:55 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
有试波器,打一下,看一下
发表于 2025-11-3 11:20:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的地方重点排查
