查看: 845|回复: 2
DELL 7591板号NB_N15_MB笔记本主板进水不触发维修
发表于 2026-3-18 22:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台7591板号NB_N15_MB REV:A00进水笔记本清理完进水的地方后故障现象是不触发,上电待机电流0.34 ,不触发按正常时序测量待机工作条件,3v 5v待机 南桥1.05v 1.8v 电压都正常,测到[size=7.15933pt]SUS_PWRGD[size=7.15933pt]电压为0正常是3.3v高电平,这就好办了直接查[size=7.15933pt]SUS_PWRGD[size=7.15933pt]
[size=7.15933pt]的工作条件[size=7.15933pt]+1P05VSB_PWRGD正常[size=9.54577px]PCH_RSMRST#_EC[size=7.15933pt]正常,测到[size=9.54577px]SUS_PWRGD[size=7.15933pt]
[size=7.15933pt]为0正常是3.3v高电平,直接找[size=9.54577px]SUS_PWRGD[size=7.15933pt]哪里发出的,测到u2401[size=3.0551pt]ALL_SUS_PWRGD 为0 是u2402发出的测量u2402的工作条件五脚vcc [size=3.0551pt]+3P3VSB供电为0,查点位图u2401跟u2402的五脚是连在一起供电的实测不通判断PCB断线直接从U2401五脚飞线[size=4.07347px]ALL_SUS_PBWRGD [size=4.07347px]电压出来,rsmst#也出来了直接上电测试点亮修复 [size=4.07347px],附上此板的图纸跟点位图[size=4.07347px]
www.chinafix.com迅维网_NBL_N15_MB.pdf
5.33 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
www.chinafix.com迅维网_NBL_N15_MB.cad
2.39 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-3-19 10:52:08 | 只看该作者 �
什么文字化代码、???
发表于 2026-3-19 16:52:51 | 只看该作者 �
怎么这么多乱码
