本帖最后由 dmez168 于 2018-11-21 11:56 编辑1794104 更换坏原件实物对应好原件1794110另附上原机原板BIOS_ME...
Youga 3 14 板号nm-a3811786622裸板插电自动开机 关机后电流0.1a 按开机键开不了机 (要不电流上去了掉下来 要不上去了电流跑得也不正常不显示...
关机也会自动开机,此机是5V待机先出,3V需要开机以后才出,最后测3VSUSON和5VSUSON一通电同时发出,这里不正常,难道是EC坏了,可是上家EC换过,不过手里有同样...
开机提示没有信号,自动关机,外接HDMI也没有信号输出 这台机器维修走了很多弯路,希望大家以后维修到这台机器的时候,可以从这些故障现象去判断一下故障点当时...
型号:GA-H61M-S1 REV:2.1 故障:开机可以正常使用,关机后2秒自动开机。拔了电源再插上并不会自动开机。1.遇到这种问题,第一时间想到的是开机针电压,ATX绿线...
本帖最后由 shaobing 于 2018-9-6 06:58 编辑 客户一台机器,映泰H55主板,说每次关机莫名其妙...再也没自动开机了,完工,这个主板没有图纸,真的不易,
a381自动上电可以亮关机开机不亮机 3.3只有2.5左右 问题,经过一段排查 问题出现在 ec u501 还有 u8 这三个,不过多为ec串压 更换8386e io故障得到...
还是自动通电,风扇转,不跑码,点下开关,跑码了,亮机了,关机,显示器关了,主机还在转。本来想换EC的,因为有一模一样的EC。工程稍微大了一点。继续找问题,...
E5-572开机灯亮不上电流自动关机更换南桥无果 经查RTC电路电容漏电 电容变电阻670欧 更换电容OK 如图 故障时黄色圈电阻一端为2.8伏另一端为0.24 更换蓝色圈...
故障现象关机后自动上电开机,进系统一切正常,关机后10秒内自动开机,关机后拔掉220电源再插上,不自动开机,更换822排阻试机OK 附上BIOS 1745641[/...
神州 Z7M-sl5s1 开机报警 自动关机 BIOS刷过 一样 显卡做过 一样 温度测试一样 判断温控出了问题 但是没有图纸 无从入手 求大神有经验的指导
sony PCG-71612T 板号 MBX-240 开机一分钟风扇高速转自动关机 接到一台 不插开关板 不会关机和风扇高速转 看有帖子 说开关板上的电阻和电容 有问题 然后我就都给...
