查看: 2222|回复: 16
X550CC插电自动开机 ,关机也会自动开机
发表于 2018-10-22 20:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修机X550CC插电自动开机 ,关机也会自动开机,此机是5V待机先出,3V需要开机以后才出,最后测3VSUSON和5VSUSON一通电同时发出,这里不正常,难道是EC坏了,可是上家EC换过,不过手里有同样的料板,直接拆个EC过来换了结果还是一样,最后和料板对比EC附近发现PWSR_SW#少个电容,电容装上关机开机正常了。。
发表于 2018-10-22 20:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容?一般小电容不会影响吧。
发表于 2018-10-22 21:25:01 | 只看该作者 �
小贴片电容会影响这么大,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-22 21:59:53 | 只看该作者 �
高手啊。电容在这个地方延迟作用吗...............................
发表于 2018-10-22 22:09:57 | 只看该作者 �
我的筆電也會  我也找好久
发表于 2018-10-22 22:11:14 | 只看该作者 �
楼主,X550CC有图纸吗?我手上有一台机不过保护隔离的
发表于 2018-10-22 22:15:26 | 只看该作者 �
奇怪了,一般电容少了不会出这种问题啊,如果电容漏电还有可能的
头像被屏蔽
8#
发表于 2018-10-23 03:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺个电容不会引起这样的问题,是别的问题正好焊这个电容的时候碰巧好了吧。
发表于 2018-10-23 08:04:01 | 只看该作者 �
这个怎么会影响呢,不太懂
发表于 2018-10-23 09:49:53 | 只看该作者 �
这种,结果待其他板子验证,,,,待机一起出来的不应该,可以对比开启和这个线性供电的波形来验证。
发表于 2018-10-23 09:53:20 | 只看该作者 �
思路清晰,感谢给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-23 12:05:06 | 只看该作者 �
这个电容漏电有可能会自动关机,但是没装也会自动关机.....
发表于 2018-10-23 12:31:21 | 只看该作者 �
真被你说中了,结果第二天来开还是一样,不是那电容引起的,只是加热就好了,冷了还是一样,后来我把EC下方的所有电阻和排阻换了彻底好了。  。
头像被屏蔽
14#
发表于 2018-10-23 17:29:50 | 只看该作者 �
485661856 发表于 2018-10-23 12:31
真被你说中了,结果第二天来开还是一样,不是那电容引起的,只是加热就好了,冷了还是一样,后来我把EC下 ...
无语。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-23 20:54:29 | 只看该作者 �
应该是EC坏了吧?
发表于 2018-10-24 12:45:14 | 只看该作者 �
前几天碰到一个,把屏哪里的一个磁铁去了恶意了
发表于 2018-10-24 17:26:21 | 只看该作者 �
拆网卡芯片试试,遇到过网卡坏导致的,无法关机
