查看: 2545|回复: 16
东芝L600开机没多久自动关机
发表于 2018-8-16 15:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L600开机没多久自动关机,每次开机30秒这样自动关机了。刷了BIOS还是一样。想在刷多两个试下发现没分了。谁有发给我一下
发表于 2018-8-16 17:17:30 | 只看该作者 �
温度高吗
发表于 2018-8-16 17:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没分就买啊,还有时间发帖客户就要来了
发表于 2018-8-16 18:00:55 | 只看该作者 �
你研究出什么问题了吗
发表于 2018-8-16 18:13:31 | 只看该作者 �
是不是那里有电容滤波不良导致的。这种问题一般不是很好查的。
发表于 2018-8-16 19:21:04 | 只看该作者 �
加焊显卡看一下
发表于 2018-8-16 19:47:19 | 只看该作者 �
有NEC大电容先干它。。。。。。。。
发表于 2018-8-16 20:56:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios问题 遇到过 不过bios不好找 我记得有备份 需要吗?
发表于 2018-8-16 21:26:39 | 只看该作者 �
有可能是bios的问题,试着刷下
发表于 2018-8-16 22:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得有款东芝的开关有问题,也会掉电
发表于 2018-8-16 22:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷EC的
发表于 2018-8-17 07:04:59 | 只看该作者 �
去掉电池看下
发表于 2018-8-17 07:22:47 | 只看该作者 �
您不能一个劲的怀疑BIOS,其他问题查了吗,老是一种思路不行的,换种思路也许能解决问题,掉电的问题能有好多原因,建议楼主刷回原机BIOS,查下EC啊,显卡,桥,之类的供电以及温度,电压不稳是也是最讨厌的,原机BIOS记的要保存,希望能帮到您,
发表于 2018-8-17 09:43:31 | 只看该作者 �
东芝L600好像有NEC大电容,如果有就要用330电容改接,还有温度这块要监控有没有问题,供电正不正常
发表于 2018-8-17 09:47:26 | 只看该作者 �
这个关机有可能是显卡问题,也有可能是BIOS,这个BIOS要按销售编号刷
发表于 2018-8-17 11:53:28 | 只看该作者 �
这种有没有NEC大电容的?我记得应该是有的吧,这种情况刷bios不行就直接更换电容
发表于 2018-8-23 10:01:35 | 只看该作者 �
散热问题检查了吗?如果CPU后面有那个长方形的NEC电容的话就先换它
