查看: 1600|回复: 3
映泰H55关机后2秒又自动开机跑系统
发表于 2018-9-6 06:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台机器,映泰H55主板,说每次关机莫名其妙自己又开机了,拆下来仔细看看没有什么腐蚀,发烫的,开始怀疑IO换了还是一样,放电还是一样,客户说明天早上来拿,公司要用,只能晚上继续干活,吃完饭,拿着主板想想会不会像华硕主板那样排阻不良会导致部分信号一直为高,关不了,就在主板上面找,电阻不是很多,就桥边上有几个103.用万用表戳,反正不能关机,就戳了十几分钟,快没耐心了,在晶振边上有个103一戳就断电了,有戏了,再开机测试掉电瞬间有一端3.3V一端2.3V,不正常,要不就0.1V以下,要么就是3.3V。这个上拉电阻不良,换掉后恢复3.3V,开机跑系统再关机,放了1个小时。再也没自动开机了,完工,这个主板没有图纸,真的不易,
发表于 2018-9-6 08:47:37 | 只看该作者 �
不错 不错   运气好啊  技术好    钱到手了  才是重要的
发表于 2018-9-6 09:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
映泰的主板基本没有图纸、不知道为什么?有块H61没有核显电压找不到图纸不愿跑线一直吃灰
发表于 2018-9-6 10:06:09 | 只看该作者 �
额  居然还有这种操作
