查看: 1573|回复: 1
[已解决]
E5-572开机灯亮不上电流 自动关机
发表于 2018-8-11 00:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E5-572开机灯亮不上电流自动关机更换南桥无果 经查RTC电路电容漏电 电容变电阻670欧 更换电容OK 如图 故障时黄色圈电阻一端为2.8伏另一端为0.24 更换蓝色圈电容后电压为2.8伏为正常
发表于 2018-8-11 11:21:16 | 只看该作者 �
电阻不良了,厉害了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
