只需一步,快速开始
作者: wxc21cn 9732 2012-07-10
三星P2250显示器自动关机后,不能开机故障,这款显示器是触摸按键的,开不了机,有时接上电源不知道什么时候自己就开了,玩一会又关机,拆板测量15V为14。...
标签: 开不了机 阅读全文
作者: 维修维修哈 2622 2012-07-02
今天修到一台东芝L522关机自动开机,BIOS刷过,IO南桥换过,没法子了,求助给位童鞋帮帮忙啦
标签: BIOS 阅读全文
作者: 234829595 2096 2012-06-27
联想SL410 用电池正常 用适配器自动开机 不能强行关机
标签: 联想 阅读全文
作者: 恒信阿德 2342 2012-06-23
映泰945PL-A7G关机后自动开机,正常点亮。一般都是哪里故障啊,有没有速成的啊~解救下~
阅读全文
作者: 长春威尔 6084 2012-06-20
没有进液痕迹,没有维修痕迹,电池已经没电了,插上电源线,自动开机,按住开关,关一下机,但马上又开机,在系统下进行关机,显示关机后,还是自动开机,...
标签: 维修 BIOS 阅读全文
作者: baijmhpl 3695 2012-06-18
IBMT60待机0.04通电自动开机,按亲关机后,开不起电流0.08A 东芝芯片和IO换过了
标签: 芯片 阅读全文
作者: jiaoxiangyang21 14068 2012-06-17
联想 E40 开机30分左右后 自动关机,风扇狂转,散热组件是好的 CPU等 温度48度正常,不知谁碰到过没?
标签: cpu 阅读全文
作者: hyc4280501 2073 2012-06-17
E40 不能关机,正常关机又自动开机,已经排除外设问题,裸板子点也是自动开机,有么有遇到这个情况的?
标签: 问题 阅读全文
作者: wuaijiwuyo 2482 2012-06-14
会不会是板子有地方有些小短路?如果开机成功没关过机!
标签: 自动关机 阅读全文
作者: 245810451 4037 2012-06-13
现在拿过来,一开机已进windows滚动条,就自己关机了。现在我内存也换了,CPU上的导热管,我也从从新摸了硅脂,散热也处理!进PE不关机,有时间还能进系统,...
标签: Windows 阅读全文
作者: 冰心海洋 2335 2012-06-02
拆开看所有的电容没有鼓包漏液情况,请教大家检修思路。另外如果电容没有鼓包漏液情况就肯定没坏吗?
标签: 掉电 阅读全文
作者: 万维网络 10966 2012-05-29
开机后一切正常,玩几个小时都没事,就是关机后会自动开机,断电后再接上电就不会自动开机,但正常关机后又是自动开机……。不知道那里问题,测过开机针 ...
标签: 主板 阅读全文
作者: huawei.010 2823 2012-05-20
G430用电池一切正常,插上适配器就邪乎了,关机之后会自动开机,就跟选择的重启一样的。排除了所有的外设,因为裸板点也是这样,有哪位哥们遇到过类似现象,请...
标签: 重启 联想 阅读全文
作者: jhwan 2055 2012-05-09
我家那台电视机(长虹的25寸)用了8年了,没出现问题,最近出现这样一个问题,开机正常看电视,一会就自动关机了,马上又会自动开机,不知道什么问题,还没打开...
作者: huzhichao110 9127 2012-05-06
经测试进系统正常运行,关机后自动开机,面板针脚上关机也后自动开机,此机不用后只有断掉220才行,拆下主板查开机电路,开机时各个信号都正常。查关机后从南桥...
标签: 芯片 BIOS 阅读全文
作者: pljcadslhd12 4743 2012-05-05
有谁以前修过同样故障说一下什么坏了
标签: 台式机 阅读全文
作者: lym1982222 12542 2012-05-05
联想E520开机提示FAN ERROR 后2秒自动关机,且无法进入BIOS设置求助,笔记本刚买不到一周,
标签: 笔记本 阅读全文
作者: fangtao 5283 2012-05-04
usb mass storage device 供电全都正常,USB也正常 跳线都是正确的 怎么修
标签: 开机报错 阅读全文
作者: 宜阳迅佳 9118 2012-04-25
故障现象同题,拨掉+12V供电插头风扇会一直转,请教是哪里的问题。
标签: 技嘉 阅读全文
作者: 小徐维修超 3508 2012-04-18
机器开机后按硬开关关机 机器正常不在重新开机 试机过程中 发现机器开机后在WIN启动画面那里 准备进系统的时候 会自动进入待机状态 指示器闪烁 按键盘 ...
标签: window 板号 阅读全文
