查看: 14115|回复: 12
联想 E40 开机30分左右后 自动关机
发表于 2012-6-17 11:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 E40 开机30分左右后 自动关机,风扇狂转,,散热组件是好的   CPU等 温度48度正常,,不知谁碰到过没?
发表于 2012-6-17 11:40:16 | 只看该作者 �
风扇狂转 但温度正常是不是温控坏了
发表于 2012-6-17 11:47:53 | 只看该作者 �
代换法,,,换温控,南桥
发表于 2012-6-17 12:01:25 | 只看该作者 �
我也修过啊,E40用原装适配器,拔下电池开机,结果不开,发现保险开路,旁边二极管断裂。都换后,能用适配器开机,但是不用一分钟就自动掉电,如果插上电池就能一切正常的开机,说明其他地方没问题,找不到原因,本想刷BIOS,无BIOS机。只好告诉客户连着电池一起用吧,反正能充电,但是电池指示灯不停闪烁,应该是反复充电吧,适配器一直在供电,却不停掉电充电,也不知道怎么解
发表于 2012-6-17 12:15:09 | 只看该作者 �
CPU供电不足也会不定时掉电
发表于 2012-6-17 12:17:28 | 只看该作者 �
你换过硬盘,内存,CPU
发表于 2012-6-17 12:22:29 | 只看该作者 �
可能是温控芯片坏了,代换一个试试
发表于 2012-6-17 12:30:09 | 只看该作者 �
从简单 到  复杂   先换cpu  内存    再温控
发表于 2012-6-17 12:46:59 | 只看该作者 �
温控已换,CPU也换了
发表于 2012-6-17 14:00:31 | 只看该作者 �
刷个BIOS看一下
发表于 2012-7-13 20:39:30 | 只看该作者 �
我也有一台一样的问题
发表于 2012-7-31 15:25:53 | 只看该作者 �
正在研究解决方案!
发表于 2012-7-31 23:57:54 | 只看该作者 �
有可能BIOS问题,还有看看铜管有没有漏气
