查看: 5376|回复: 13
P5KPL SE 开机报错15秒自动关机
发表于 2012-5-4 12:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
usb mass storage device    供电全都正常,USB也正常 跳线都是正确的  怎么修
发表于 2012-5-4 13:12:27 | 只看该作者 �
报什么错? USB Over current吗?
发表于 2012-5-4 13:37:26 | 只看该作者 �
测USB的供电正常不,看看USB的保护芯片是不是挂了
发表于 2012-5-4 16:09:09 | 只看该作者 �
是不是BIOS的事呢
发表于 2012-5-4 16:16:43 | 只看该作者 �
USB 跳冒跳错了吧。
发表于 2012-5-4 17:56:47 | 只看该作者 �
看一下USB接口,前后面板都看一下,是不是有针脚短路了
发表于 2012-5-4 20:28:46 | 只看该作者 �
按供电、时钟、复位正常的维修思路来修啊!
发表于 2012-5-4 21:08:08 | 只看该作者 �
哈哈我教你咯~用锉刀所有USB跳线帽和chassis的脚打磨一下,再就是USB的保护电阻的阻值仔细测,多个几欧姆都会报错哦哦。
发表于 2012-5-12 16:04:32 | 只看该作者 �
这个脚需要打磨吗?
发表于 2012-5-13 11:57:30 | 只看该作者 �
换跳线试试吧!我遇到过这样的问题!
发表于 2012-5-13 16:50:57 | 只看该作者 �
跑线吧 跑到822  472 电阻 仔细量下看
发表于 2012-5-13 18:29:34 | 只看该作者 �
  跳线帽接触不好换个试一下,   针脚也用刀片刮下
发表于 2012-5-13 22:13:49 | 只看该作者 �
华硕刷BIOS就好
发表于 2012-5-20 13:15:27 | 只看该作者 �
问题已解决,是USB 六角小芯片坏了
