查看: 2501|回复: 16
有个板子会经常自动关机,一切温度都正常,有时候断电一下就能开机!
发表于 2012-6-14 11:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
会不会是板子有地方有些小短路?如果开机成功没关过机!
发表于 2012-6-14 11:37:00 | 只看该作者 �
先重装个系统,再进一步检查
发表于 2012-6-14 11:46:42 | 只看该作者 �
应该不是系统问题,因为关机的时候刚到BIOS自检,显示器刚亮就灭了
发表于 2012-6-14 11:47:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-14 11:49:01 | 只看该作者 �
鲁大师显示板子型号是:Nvidia MCP55
发表于 2012-6-14 11:50:24 | 只看该作者 �
应该是虚焊,温控芯片或电路引起的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 14:40
发表于 2012-6-14 11:50:55 | 只看该作者 �
检查CPU座子和北桥
发表于 2012-6-14 11:51:27 | 只看该作者 �
没有南桥那就是单桥的,直接干那个单桥就可以啦
发表于 2012-6-14 11:51:56 | 只看该作者 �
这个以前遇到过是因为电源不好引起得。楼主可以换一个电源试一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 14:41
发表于 2012-6-14 14:12:40 | 只看该作者 �
我也遇到过,更换下电源试下先
发表于 2012-6-14 14:22:00 | 只看该作者 �
这会不会跟IO有关系呀?
发表于 2012-6-14 16:55:56 | 只看该作者 �
南北桥集成的好像出故障的几率比较大,加焊下看看
发表于 2012-6-14 20:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像你描述的情况有没有换CPU试试,
发表于 2012-6-14 23:56:30 | 只看该作者 �
其实主板没什么东西搞就io南桥什么的搞到就搞。太久的板都换
发表于 2012-6-15 00:31:40 | 只看该作者 �
cpu要上散热膏,CPU温度太高会自动关机。
发表于 2012-6-15 00:34:07 | 只看该作者 �
CPU要上散热膏,温度太高会自动关机。
发表于 2012-6-15 00:52:57 | 只看该作者 �
同意加焊桥
