查看: 9183|回复: 15
技嘉 GA-A31M-ES2C 关机后自动开机
发表于 2012-5-6 11:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经测试进系统正常运行,关机后自动开机,面板针脚上关机也后自动开机,此机不用后只有断掉220才行,拆下主板查开机电路,开机时各个信号都正常。查关机后从南桥到I/O信号有跳变,然后直接启动电源。把问题锁定在南桥。由于BIOS资料错会导致南桥发出错误信号,于是打算先烧上BIOS,此板上有两个BIOS芯片,在网上下个BIOS,拆下两个BIOS芯片依次烧资料,装上开机关机后不在重起。
发表于 2012-5-6 14:48:14 | 只看该作者 �
刷BIOS   我经常看到论坛上面说刷BIOS  但是我师傅说  刷BIOS  搞不好就报废板子  是吗? 求验证
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
是的 你师傅连个编程器舍不得买啊 我不会修还买了二个呢 哈哈  发表于 2012-5-6 15:02
你师傅没编程器  发表于 2012-5-6 14:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-6 11:33:31 | 只看该作者 �
这也行。。。。
发表于 2012-5-6 11:34:37 | 只看该作者 �
BIOS。也管开机?
发表于 2012-5-6 12:25:50 | 只看该作者 �
感谢LZ分享。如果是以前,我指定先换I/O后换ICH。
发表于 2012-5-6 12:43:07 | 只看该作者 �
BIOS问题、基本上我遇到这样的主板是彻底放电OK、实在不行才会刷BIOS
发表于 2012-5-6 13:03:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-6 14:58:56 | 只看该作者 �
G31M-ES2C的主板吧
发表于 2012-5-6 15:32:10 | 只看该作者 �
这种问题还没见过,刷之前要保存原来的BIOS
发表于 2012-5-6 15:43:24 | 只看该作者 �
编程器  连值桥的网都没  BMG  焊台 都没
发表于 2012-5-6 15:44:49 | 只看该作者 �
我加焊 北桥  南桥  U槽 直接大风枪  直接干    才学1个月 表示无奈
发表于 2012-5-6 15:46:42 | 只看该作者 �
我看书上都是说 先把BIOS  拿下来 放在编程器上面  然后再 论坛下载程序  在刷对吗?
发表于 2012-5-6 15:57:30 | 只看该作者 �
刷一个BIOS  验证一下啊
发表于 2012-5-7 09:10:57 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2012-5-6 14:58
G31M-ES2C的主板吧
嗯。是的,写错了
发表于 2012-5-11 16:35:05 | 只看该作者 �
说的,最好在官网上下
发表于 2012-5-11 16:35:31 | 只看该作者 �
星诚维修 发表于 2012-5-11 16:35
说的,最好在官网上下
是的。最好在官网上下
