当前专题: 电源怎么维修
求助显示器电源板维修
求助显示器电源板维修
求助显示器电源板维修整流桥以后的线圈吱吱的叫,而且只有5V没有12V请问把这个线圈换掉就好啦吗?怎么把12V绣出来请大神帮忙解决{:4_120:}
标签: 维修   阅读全文
苹果一体机电源板维修
苹果一体机电源板维修
苹果一体机电源板中两个贴片电阻R080短路,图中箭头所指就是,手上没有同样的更换,有代换的吗?能用那些代换?第一次修苹果电脑,维修界的高手请指点下...
标签: 维修   阅读全文
显示器电源板维修
显示器电源板维修
模块安装在原板上自带的,隔离低通滤波电路电磁波的铁片上,涂了导热硅脂,并且很牢固,上电裸板工作半个小时,也仅仅是温温的,完全能满足散热需求!...
标签: 维修   三星   阅读全文
我想找位师傅远程指导下我维修这块电源板,本人有些...
本帖最后由 雪中漫部 于 2016-3-8 21:47 编辑我想找位师傅远程指导下我维修这块电源板,本人有些基础 我装好摄像头了。修过这块的老师告诉我一下这板有...
标签: 维修   通病   阅读全文
LQ630K电源板维修。
LQ630K电源板维修。
板到手不通电,保险坏,Q1=K2718,Q2=C4408,D2=11EQS04.都短路了。换好后上灯泡正常。装保险。
标签: 维修   阅读全文
有刘坚强显示器主板电源维修视频教程
有刘坚强显示器主板电源维修视频教程
需要的朋友加我企鹅号 252361793
标签: 维修   阅读全文
有刘坚强显示器。电源、主板维修教程
有刘坚强显示器。电源、主板维修教程
标签: 维修   主板维修   阅读全文
有刘坚强显示器、主板、电源维修教程
有刘坚强显示器、主板、电源维修教程
需要的朋友加企鹅号 252361793
标签: 维修   阅读全文
冰箱电源板维修
冰箱电源板维修
上层中层风扇不转(拆开直接通电可以转),测量风扇电源有220v电压,让师傅看过说是控制主板坏了,苦于淘宝没有这个型号好主板卖,也不了解如何维修这个主板,...
标签: 维修   阅读全文
求教显示器电源板维修!
求教显示器电源板维修!
显示器亮一下就黑屏,电源板电容没有鼓包的,上图求解:921780[/...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
HKC LED电源驱动一板板维修
HKC LED电源驱动一板板维修
实测保险已断开、测量全板没有发现短路、上保险,只听啪的一声。吓尿了!没办法,只好断开法一个个排除、最后终于发现是桥堆的问题。但是在测量打值中是正常的!...
标签: 维修   阅读全文
LG显示器电源高压板维修求助
LG显示器电源高压板维修求助
故障为:在不接驱动板、高压灯,通电测试:刚通电测量有22V和5V,然后5V慢慢降为0V,22V降至5V,向各位高手请教下如何检修
标签: 维修   维修求助   阅读全文
显示器电源板故障维修进度求助
显示器电源板故障维修进度求助
本帖最后由 zhumianbao 于 2015-4-7 15:28 编辑一款杂牌显示器·电源板少了,老是烧保险丝, 换了保险丝一样烧,然后用8N60代替4N60开关管·不行 换了...
标签: 维修   阅读全文
快速维修烧焦显示器的电源板
快速维修烧焦显示器的电源板
845737故障现像:不开机 拆开后,发现电源板烧焦了。845738简单清理后,发现220V插座一脚及边上板层烧焦了,其它元件没什么...
标签: 不开机   阅读全文
液晶显示器电源板维修培训资料
液晶显示器电源板维修培训资料
841700
标签: 维修培训   阅读全文
求 有偿指导 维修投影机电源板。100元RMB,要过年了。...
投影机的电源板,采用的是TOP256YN,芯片 原配件炸掉,换了之后 现在12V 电压只有0.23!我会修 笔记本主板。电源板是要懂要不懂之间, 求人指教,目前有2台,...
液晶电源板维修,
液晶电源板维修,
和5V都没有,拆掉电源板下来维修,发现驱动芯片是6脚的小芝麻官,视力不好,不知道是神马型号,客户急用,改装吧,改装好啦,串联灯泡上电,灯泡没有亮证明没有...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
海信TLM3237D系列液晶电视电源板维修
由于该电源板设计有欠压保护电路,所以即使断电以后,电解C809中仍存有大量电荷(电压约300V),所以维修前请对C809放电处理(可以用电烙铁对其放电),且每次...
标签: 电烙铁   阅读全文
飞利浦190EW8电源板维修。来大神指点
板上的IC我拆了今天订购了同型号IC和同型号开关管,不知道会不会好。 大神提供下换IC后万一不行,该怎么继续修。[/...
标签: 手机   阅读全文
显示器电源板 维修
显示器电源板 维修
电源板 通电后没有12v 5v怎么修?
标签: 维修   阅读全文
