查看: 4269|回复: 26
[其他]
液晶电源板维修,
发表于 2014-11-12 13:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示故障为不开机,拆机出来,发现12 和5V都没有,拆掉电源板下来维修,发现驱动芯片是6脚的小芝麻官,视力不好,不知道是神马型号,客户急用,改装吧,改装好啦,串联灯泡上电,灯泡没有亮证明没有短路,测试12和5V都有啦,且很平滑,装板回去开机,一切正常,收钱。。。客户急用,只拍了张,,请见谅、、、、
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
wljxc + 3 发错板块了
发表于 2014-11-12 13:32:07 | 只看该作者 �
不错的东西  !
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-12 13:30:27 | 只看该作者 �
这个小电路什么价位呀,直接在迅维淘宝上可以拍到不
可以啊。。。12块钱,学员10快。。。  详情 回复 发表于 2014-11-12 18:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-12 13:14:59 | 只看该作者 �
我没看到灯泡串联的位置,灯泡是多少瓦的LZ 还有迅维发明的这个电源模块耐用性如何?
灯泡是取代板上的保险,保险一定要取下  详情 回复 发表于 2014-11-12 16:17
基地研发的东西,质量还杠杠的。。。改驱动芯片很麻烦,需要改很多东西,比如频率设定,HV输入电压电路,太麻烦啦。。。用驱动模块快速完成,多不了几块钱,时间就是金钱。。。  详情 回复 发表于 2014-11-12 13:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-12 13:20:49 | 只看该作者 �
怎么改的啊 能详细点吗 到底怎么接线?  详情 回复 发表于 2014-11-29 13:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-12 13:36:45 | 只看该作者 �
迅维发明的新产品派上用场了,看来效果不错
发表于 2014-11-12 16:17:26 | 只看该作者 �
灯泡是取代板上的保险,保险一定要取下
发表于 2014-11-12 16:21:05 | 只看该作者 �
  和我在店里整的一样,装通用模块
发表于 2014-11-12 16:48:22 | 只看该作者 �
稳定不
稳定,,杠杆的。。。  详情 回复 发表于 2014-11-18 15:33
发表于 2014-11-12 18:16:55 | 只看该作者 �
可以啊。。。12块钱,学员10快。。。
发表于 2014-11-18 15:33:01 | 只看该作者 �
稳定,,杠杆的。。。
发表于 2014-11-18 17:02:15 | 只看该作者 �
我还未试过这东东,改天找个试下。
发表于 2014-11-19 11:53:11 | 只看该作者 �
运费太贵了
发表于 2014-11-27 07:51:01 | 只看该作者 �
价钱合理。很给力。
发表于 2014-11-27 09:28:46 | 只看该作者 �
用驱动模块好用。
发表于 2014-11-27 09:29:15 | 只看该作者 �
我以后也用驱动模块
发表于 2014-11-27 09:29:47 | 只看该作者 �
省事,时间就是金钱
发表于 2014-11-27 09:30:38 | 只看该作者 �
谢谢提醒,以前干活挺笨哦,这个办法好,学习了
发表于 2014-11-29 13:47:28 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2014-11-12 13:20
基地研发的东西,质量还杠杠的。。。改驱动芯片很麻烦,需要改很多东西,比如频率设定,HV输入电压电路, ...
怎么改的啊 能详细点吗 到底怎么接线?
发表于 2014-11-29 13:56:16 | 只看该作者 �
介绍的太简单了 详细说说怎么接线
买这东西,,里面有介绍的。。  详情 回复 发表于 2014-11-29 19:18
