查看: 5471|回复: 32
[飞利浦]
我想找位师傅远程指导下我维修这块电源板,本人有些基础。
发表于 2016-3-8 10:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我装好摄像头了。
修过这块的老师告诉我一下这板有什么通病,300V正常,输出没有电压。
发表于 2016-3-8 10:47:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查一下电源,应该电源坏了
发表于 2016-3-8 10:48:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有偿             服务,
发表于 2016-3-8 10:49:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
输出无电压,是指开关变压器,还是指电源板无5,12v 输出
发表于 2016-3-8 11:04:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你芯片型号是什么?把芯片上的电压测量出来我看看  正常不?
发表于 2016-3-8 11:23:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种板子很好修,先看看5V  12V有没有输出
没有标识,我每个都没发现只有一个脚有3V  详情 回复 发表于 2016-3-8 12:42
发表于 2016-3-8 11:45:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
1203P60
                       1、   0.05       2、0.2        3、0.26       4、0
                      5、0.01           6、10.4       7、0.01       8、320
发表于 2016-3-8 12:42:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没有标识,我每个都测了一遍发现只有一个脚有3V
不在这里测量 加我扣扣 364977614  详情 回复 发表于 2016-3-8 14:34
发表于 2016-3-8 12:44:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你查低压路波电路的复合整流二极管是不是被击穿,如无,查变压器的次级有无电压,初级有无输入,还有低压路波电容要查
发表于 2016-3-8 12:50:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可以更换芯片试下,在确定后级有没有短路
发表于 2016-3-8 12:58:35 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
先查下后级短路不  在查初级
发表于 2016-3-8 14:01:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
仔细比对发现这块板少了三个元件,FP801、C801、C802,谁知道红圈里的这两个电容的大概型号呀,那个FP801能不能用导线代替?
那两个电容一般是680UF 25V的,只要能放下,你用大于这个耐压的代替也可以  详情 回复 发表于 2016-3-8 17:32
发表于 2016-3-8 14:34:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-3-8 15:54:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
把这芯片先换了,,,,,,,,,,
发表于 2016-3-8 17:32:06 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
雪中漫部 发表于 2016-3-8 14:01
仔细比对发现这块板少了三个元件,FP801、C801、C802,谁知道红圈里的这两个电容的大概型号呀,那个FP801能 ...
发表于 2016-3-8 21:50:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
http://www.chinafix.com/forum.ph ... zk1fDk0MTUxNA%3D%3D
我把板有电压的地方标了一下,有17V和3.3V,输出接口那里有3.3V,5V的地方只有1.5V,求维修思路。
发表于 2016-3-8 21:55:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
后级没有短路,就先换芯片,先来两板斧。
发表于 2016-3-8 21:55:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
背面这两个背贴装的两个边脚有17V,标着J598KS8X不知道是场效应管还是什么管,缺少的那两个电容我装了34V470
发表于 2016-3-9 10:41:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
把电源芯片换了!
发表于 2016-3-9 11:48:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
远程维修,那也太不方便了
