查看: 2544|回复: 13
求教显示器电源板维修!!!
发表于 2015-8-25 15:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器亮一下就黑屏,电源板电容没有鼓包的,上图求解:
发表于 2015-8-25 15:36:56 | 只看该作者 �
检查电压。外接灯管,检查高压包,推动管,驱动芯片。不行去保护。再不行该高压。
发表于 2015-8-25 15:42:58 | 只看该作者 �
接上信号 黑屏的时候仔细观察屏幕 里面是否有图像 如果有 查高压部分 重点查高压部分的二极管或三极管  至于灯管的话  可以通用驱动板点屏幕
发表于 2015-8-25 15:45:47 | 只看该作者 �
查高压吧,晕~~
发表于 2015-8-25 16:24:02 | 只看该作者 �
查高压测灯管…
发表于 2015-8-25 16:31:05 | 只看该作者 �
灯管高压都查下、
发表于 2015-8-25 16:38:29 | 只看该作者 �
背光驱动坏的可能坏大,可以通用板代之。如果代换正常还是亮一下就灭,换灯管吧。
发表于 2015-8-25 17:11:45 | 只看该作者 �
查高压部分和灯管
发表于 2015-8-25 18:20:08 | 只看该作者 �
查高压和灯管的问题吧
发表于 2015-8-25 18:46:29 | 只看该作者 �
按我的估计,这板子你修不了。我也休不了
发表于 2015-8-25 18:51:47 | 只看该作者 �
查高压吧!! 不行就直接改!
发表于 2015-8-25 21:43:50 | 只看该作者 �
最简单的办法,换供电板
发表于 2015-8-25 22:50:15 | 只看该作者 �
检查欠压保护电路与过流保护电路,再检测灯管是否坏了(我一般是检查这个先的
发表于 2015-8-26 10:03:48 | 只看该作者 �
灯管 或者高压板喽
