查看: 2513|回复: 19
[其他]
显示器电源板故障维修进度求助
发表于 2015-4-7 15:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款杂牌显示器·电源板少了,老是烧保险丝,
换了保险丝一样烧,然后用8N60代替4N60开关管·不行
换了击穿的2R2贴片电阻不行(明显看得出是烧了)还是不行。·
看到SB3600也短路了,换上SB5200·2个也是不行。
最后看到小小的IN4007·2个也开路了·换上·好的·不烧保险丝了
300V滤波电容·有300V了···但是现在没出12V输出·····
测量16V 1000UF 有138V直流电压? 二极管也是一样138V
发表于 2015-4-7 15:21:12 | 只看该作者 �
那个贴片电阻·烧糊了·看不到型号·会不会是这里问题。
发表于 2015-4-7 16:43:23 | 只看该作者 �
那个用1N4148也可以的
发表于 2015-4-7 16:53:00 | 只看该作者 �
楼主修电源板不用接假负载的吗
发表于 2015-4-7 17:02:56 | 只看该作者 �
上张图让大家看看
恩,有图的话就更有说服力了  详情 回复 发表于 2015-4-23 22:38
发表于 2015-4-7 20:08:43 | 只看该作者 �
换通用板就行了
发表于 2015-4-8 15:48:35 | 只看该作者 �
楼主得学习原理呀,不能一直换零件。
不换能修得好吗?多烧点也不紧要,值不了多少钱,  详情 回复 发表于 2015-4-8 19:28
发表于 2015-4-8 16:12:07 | 只看该作者 �
看下电源芯片的工作条件是否正常。
发表于 2015-4-8 19:28:18 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-8 15:48
楼主得学习原理呀,不能一直换零件。
发表于 2015-4-10 18:08:55 | 只看该作者 �
300V有了,证明前级没有问题了,既然12V没有输出,那你看看5V有没有输出,有5V那就修12V那一路,如果两路都没有那就两路一起查,重点关注芯片工作条件和复合二极管,保险电阻,滤波电容等。
发表于 2015-4-10 20:25:35 | 只看该作者 �
次级没短路就改迅维自已出的电源模块,维修起来速度快又方便
发表于 2015-4-11 13:56:28 | 只看该作者 �
楼主电源用的主芯片型号?不然没法帮你.............
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-4-11 15:52:40 | 只看该作者 �
跟换通用版
发表于 2015-4-13 14:23:21 | 只看该作者 �
换了·块外接12V电源了·垃圾电源板
发表于 2015-4-13 14:30:12 | 只看该作者 �
接灯泡测量啊,老是烧保险丝不是事啊,还是那个贴片电阻最好也换了
发表于 2015-4-13 17:33:26 | 只看该作者 �
电源管理芯片有问题
发表于 2015-4-13 18:39:14 | 只看该作者 �
12v没电压 就修12v电路 有5v说明前节开关电路是好的
发表于 2015-4-13 20:55:00 | 只看该作者 �
楼主传张照片,不然大家只能猜了.................
发表于 2015-4-14 21:11:16 | 只看该作者 �
楼主你按照电源板de工作原理来   有300V查是否满足芯片的工作条件  启动供电   持续供电  反馈是否都正常   其实很好修的  实在不行就在淘宝上买个通用的额
发表于 2015-4-23 22:38:33 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2015-4-7 17:02
上张图让大家看看
恩,有图的话就更有说服力了
