当前专题: 苹果6不开机
苹果6不开机,一直处于恢复模式
苹果6不开机,一直处于恢复模式
今天接了一个客户的机器,一个苹果6,一直处于恢复模式,退不出来,然后问了一下,客户说轻轻的摔了一下,就成这样了,接过来,插上数据线,连上电脑,能看到...
标签: 不开机   维修经验   阅读全文
苹果笔记本A1466进水开不开机故障维修
苹果笔记本A1466进水开不开机故障维修 ...
修到一台苹果笔记本不开机 电容坏了。已经修好、
今天接到一台苹果笔记本A1465 版号820-3802-A 不开机 拆出主板目测主板没有进水痕迹。找点位图和图纸 用镊子点主板上 键盘接口的开关脚 有3.3V电压 能跳变 风扇...
苹果A1418 板号820-3302-A 不开机 一个灯都不亮
173940617394041739405 没什么技术含量 但兄弟们也加点分吧
标签: 不开机   阅读全文
苹果Air花屏之后不开机,三声报警。
苹果Air花屏之后不开机,三声报警。
客户说是花屏死机后不开机,开机三声报警,报警一般都是显卡内存BIOS什么的吧,也顺便查了一下帖子有一样的问题。然后就直接加焊内存,先是弄8个,板子装上测试...
标签: 不开机   阅读全文
苹果6S不开机维修一例
苹果6S不开机维修一例
故障现象:不开机,主板接电大短电流...苹果6s不开机专题帖:...
标签: 不开机维修   阅读全文
小修苹果A1286不开机,充电灯不亮,不充电
机型:苹果A1286 板号:820-2850-A 故障:插电绿灯不亮,...
标签: 充电灯不亮   开不了机   阅读全文
苹果6plus不开机
苹果6plus不开机
自己的手机不开机了 拿去维修店修没修好 还给我弄得不充电了 自己只好买了块主板 今天刚到货打算开机试试1734248 主板接电池 接开机键 和屏就...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1458不开机
苹果A1458不开机
接到一台ipad4客户说不开机,拆机接可调电源定118毫安不动,也不联机,屏幕不显示,请教各位这算是什么问题?
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1425 不开机。最开始是充电芯片 烧了换好 但是...
苹果A1425 不开机。最开始是充电芯片 烧了换好 但是现在还是不开机苹果A1425 不开机。最开始是充电芯片 烧了换好 但是现在还是不开机
标签: 不开机   阅读全文
苹果iMac A1418 820-00430-A不开机维修过程
苹果21寸iMac一体机A1418不开机维修过程 版号1729478拿到机器接电源按开关没反应,拆机检测,拆机过程省略 版号820-00430-a没有点位和图纸 ...
标签: 214   阅读全文
早期苹果小黑a1181不开机维修
早期苹果小黑a1181不开机维修
公共点大短,经检测确认三颗电容给导致的大短,这台苹果是早期零几年的,用的电容耐压值都是16v以上,在显示器电源板上找了三颗25v耐压值450uf 的电容安放上去,...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
苹果7P不开机加电漏电450ma案例
苹果7P不开机加电漏电450ma案例
接到客户一台苹果7P的机子,客户描述充了一晚上电,第二天就不开机了,找他们县城的维修店,开始以为是电池问题,结果发现是主板问题就放弃了,客户最后找朋友...
标签: 130   阅读全文
苹果6进水不开机
苹果6进水不开机
iPhone6,故障描述是不开机,拿到手机后加电测试,直接短路,拆下主板进行检查,把屏蔽罩打开一看,很多腐蚀的地方,肯定进水了,先把腐蚀的地方全部清理干净,...
标签: 手机   阅读全文
MacBook Air去除了苹果系统安装了win7 用了半年了突然...
MacBook Air去除了苹果系统安装了win7 用了半年了突然开不开机黑屏无限重启?
标签: win7   阅读全文
苹果7P大电流不开机维修
苹果7P大电流不开机维修
255)]【故障现象】上电触发大约1.6A大电流不开机,手机发烫 1712539[backcolor=rgb(255,...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
苹果6S间接式大短不开机维修
苹果6S间接式大短不开机维修
【故障机型】iphone6S 64GB【故障...苹果6s不开机专题帖:...
标签: 手机   阅读全文
苹果6不开机,加电大电流
苹果6不开机,加电大电流
客户拿来一台苹果6说不开机,接过手机拆下屏幕,用可调电源加上电立马滴滴响《短路啊》,接下来拆下主板用万用表二极管档测量电池座阻值正常没短路,那问题肯定...
标签: 手机   阅读全文
苹果6代进水短路不开机
苹果6代进水短路不开机
接到此机器6代客户描述进水了不开机 已修好 帖子发出来了 论坛网页网络不好多发了一个 看这里 http://www.chinafix.com/thread-1148607-1-1.html
标签: 不开机   阅读全文
苹果6代进水短路不开机
苹果6代进水短路不开机
本帖最后由 201203 于 2018-5-4 15:00 编辑接到此机器6代客户描述进水了不开机 1697315
标签: 不开机   阅读全文
