查看: 1010|回复: 0
苹果6plus不开机
发表于 2018-6-17 11:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的手机不开机了 拿去维修店修没修好 还给我弄得不充电了 自己只好买了块主板 今天刚到货打算开机试试
主板接电池 接开机键 和屏就能开机吗? 我也不懂 但是开不了 接可调电源 也看不到待机电流
不知道这算不算正常 然后打算用充电器冲一会再试试 对了 量了一下电池上电压有3.6v 正常吗?有电吗?
还有 如果这样接没有待机电压是不是电池坏了呀?
