查看: 4328|回复: 21
修到一台苹果笔记本不开机 电容坏了。。已经修好、
发表于 2018-7-9 11:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台苹果笔记本A1465 版号820-3802-A 不开机 拆出主板目测主板没有进水痕迹。找点位图和图纸 用镊子点主板上 键盘接口的开关脚 有3.3V电压  能跳变 风扇不转。。检测变压器电压已经到主板上  但是 公共点没有电压。。。一摸主板 烫手了。。有个地方非常热  对照图纸查看  是一组电压的上管 滤波电容。。 测量了一下 短路了。。。拆掉电容就好了。。。又从别的主板上拆了一个电容补上了。。这次碰到一个简单的故障 真是捡钱了。。
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-9 12:14:38 | 只看该作者 �
这么简单的苹果维修,还是第一次见
发表于 2018-7-9 12:17:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
:daxiao:多少大洋嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎
发表于 2018-7-9 12:26:54 | 只看该作者 �
哇,捡钱了
发表于 2018-7-9 12:31:20 | 只看该作者 �
你是捡到了   我也修道过短路没你幸运  电容短路 保险坏 电池坏
发表于 2018-7-9 13:08:16 | 只看该作者 �
苹果笔记本这样的故障还是真的不多见
发表于 2018-7-9 19:41:18 | 只看该作者 �
这机器是先产生3.3V线性电压再产生公共点电压的吧,要不然公共点短路 开关脚怎么有3.3V的
发表于 2018-7-10 06:18:53 | 只看该作者 �
楼主,你的这个机器的主板的板号应该是820-3208-A吧?短路的电容是在CPU供电的地方吧?
发表于 2018-7-10 09:03:20 | 只看该作者 �
没修过苹果的东西。正好看看大师怎么修的。
发表于 2018-7-10 09:13:46 | 只看该作者 �
谢谢老板分享 小弟收藏一下  老板大富大贵
发表于 2018-7-10 09:51:54 | 只看该作者 �
送钱的节奏!!!!!!!!!!!!!!!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2018-7-10 10:10:44 | 只看该作者 �
这种故障的机子还是碰到过几个,修起来是安逸
发表于 2018-7-10 10:11:43 | 只看该作者 �
这个机子的通病,已经修过很多了
发表于 2018-7-10 10:55:31 | 只看该作者 �
电容坏的比较好修,像楼主这么快找到故障的还是少的
发表于 2018-7-10 11:30:47 | 只看该作者 �
修到好几个了这种问题了,通病了吧
发表于 2018-7-10 12:47:46 | 只看该作者 �
感謝您與我們分享您的實用信息。
发表于 2018-7-11 22:27:50 | 只看该作者 �
这个电容不好找啊,耐压11V 的
翻遍了也也没找着
发表于 2018-7-13 16:19:51 | 只看该作者 �
好东西..
