查看: 8906|回复: 5
[维修求助]
苹果6不开机,一直处于恢复模式
发表于 2018-7-12 15:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个客户的机器,一个苹果6,一直处于恢复模式,退不出来,然后问了一下,客户说轻轻的摔了一下,就成这样了,接过来,插上数据线,连上电脑,能看到一下东西,比如说序列号啊,信号什么的,说明硬盘没问题,我给强制退出恢复模式,还是不行,先刷机看看
刷机,报错9
查询了一下资料,大体上是硬盘问题,或者是逻辑码片断线造成的,为了进一步确定,逻辑电感附近打值,发现阻值偏大,断线了,要飞线
根据迅维老师传授的经验,把CPU挖开一角,飞线,就可以搞定,CPU边上有颗电感,刮起来不顺手,先拆掉,等全部搞好了,要补上
挖了好半天,终于挖开,飞线,路由固化
最后,打值,正常了,正常值在400左右,根据表的不一样,值不一样,装机,刷机,成功
最后,感谢迅维老师的精心教导,使我掌握了不少维修经验和技术
参与人数 1下载分 +10 +5 收起 理由
鑫 + 10 + 5 逻辑码片福利上拉电阻打值,不是电感,傻傻分不清!
发表于 2018-7-12 15:25:01 | 只看该作者 �
断线了,细心。。。。。。。。。。。。。。。。。
会员1162106 该用户已被删除
3#
发表于 2018-7-13 21:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我去,你挖那么大没死,运气棒棒的
发表于 2018-7-15 14:24:50 | 只看该作者 �
       很好奇       你们是怎么挖的CPU
发表于 2018-7-15 17:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5分钟搞定挖这个cpu{:mocs_5:}{:mocs_5:}{:mocs_5:}{:mocs_5:}
发表于 2018-7-24 18:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
umt umt
