当前专题: led显示器
LED显示器灯条坏该怎么维修
LED显示器灯条坏该怎么维修
现在用LED的越来越多了,灯条坏的也有很多,但是大部分显示器在某宝都找不到对型号的灯条,不知道这类显示器该如何处理
标签: 维修   阅读全文
杂牌19寸显示器HUYNUDA-LED190W-主控RTD2270L
杂牌19寸显示器HUYNUDA-LED190W-主控RTD2270L,牌子上写的led实际拆开始lcd的,809f用vga读出来的!...
标签: 158   阅读全文
lcd液晶显示器改LED背光问题
lcd液晶显示器改LED背光问题
j5供电,还是去掉l202那种比较好一点,对了某宝那种LED套件好一点,看了好多感觉都不怎么好,屏已经拆了就差买套件回来改了,先谢谢大神们帮帮我。谢谢楼下几位...
标签: 液晶显示器   阅读全文
杂牌LED显示器灯条更
杂牌LED显示器灯条更
简单粗暴点,拆屏过程图片不拍了 http://appatt.chinafix.com/pic/20200415/1586918564070664_155.jpg[/...找通用灯条长度对比剪好 ...直接安装好装上完美修复 ...
标签: 158   阅读全文
LED显示器怎么断开电源板升压部分
LED显示器怎么断开电源板升压部分
DELL P2314HT LED显示器要更换通用升压板,升压板接上后能正常。但不知怎么断开电源板原先的那部分?请教下各位大神!
标签: 显示器   DELL   阅读全文
LED显示器换灯条
LED显示器换灯条
原配的LED灯条很薄,TB上的都比较厚,有什么办法代换?
标签: 显示器   阅读全文
LED显示器 驱动板 短路通病
LED显示器 驱动板 短路通病
就这款通用的驱动板,换这俩电容ok http://appatt.chinafix.com/pic/20191117/1573959907501484542.jpg ...
标签: 通病   阅读全文
GOVO G2405LED显示器升压不起来
本帖最后由 伍月十六 于 2019-11-1 07:59 编辑GOVO G2405LED显示器升压不起来,开机背光 亮下灭,升压芯片用的是bit3267 8脚供电VDD 12V,7脚EA 开启 5V...
标签: 芯片   阅读全文
显示器一边亮一边暗请问是什么情况?led灯条坏了吗
长城24寸的,谢谢!
标签: 显示器   阅读全文
24寸弘基显示器LCD改LED,请教
24寸弘基显示器LCD改LED,请教
这个显示器的灯条坏了,没有LCD的灯条了,想改个LED的,它这个高压供电32V,我想问通用的高压板应该可以吧,我记得以前改的时候都是12V,心里没底,问问各位老鸟
标签: 显示器   阅读全文
Milo 21.5寸LED显示器不通电维修
据客户反映,这个显示器是用作监控显示器使用,平时很少开关机,就在昨天做清洁的时候不小心碰到了显示器的开关按键,之后就无法开机了)。 [font=...
标签: 不开机   阅读全文
恼人的HKC 24寸LED显示器故障
恼人的HKC 24寸LED显示器故障
拆开看电源背光一体板无异常,再开机显示就正常了,还原不了故障,索性电解电容都换了,在店里点三天都不会出问题,客户取回两次了,一两天就出问题,还是暗屏,...
标签: 桌面   暗屏   阅读全文
首发优派 VA2037a-LED(VS15032)显示器程序
优派VA2037A-LED的MCU,
标签: 显示器   阅读全文
6 电源IC 等于 MP1471AGJ-Z 液晶led显示器12v转5v 5脚...
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2019-6-27 15:05 编辑丝印:1AGMG IAGMF SOT23-6 电源IC 等于 MP1471AGJ-Z 液晶led显示器12v转5v 5脚芯片
标签: 芯片   阅读全文
三星LED液晶显示器S22A330BW通病
三星通病三星S22A330BW检测不到信号固件25x40芯片 S22A330BW
标签: 液晶显示器   阅读全文
现代18.5寸LED显示器程序
现代18.5寸LED显示器程序
现代18.5寸LED显示器不开机指示灯不亮通病,淘宝买的刷程序就好
标签: 不开机   阅读全文
三星27显示器LCD改LED遇到的问题
三星27显示器LCD改LED遇到的问题
一台三星B2770显示器,外置电源的,直接把高压板撤掉改LED的。改完后出现的问题就是亮5分钟正常后开始闪灭,而且闪灭(时间很快就和手动开关一样)继续亮间隔不...
标签: 微软   阅读全文
LG E2242CA LED显示器怎么拆开外壳
LG E2242CA LED显示器电源插座母头损坏,需要换一个,但外壳怎么拆开呀?1788362
标签: window   阅读全文
液晶显示器LED通用升压板350mA,输出电压
到手一杂牌显示器,已经被改成了led灯条,13个灯珠一串,通用板输出66v,是不是太高了,接上灯条也是66v,当然只有两串灯珠一闪一闪的了,其他烧了。电压不是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星S27D360H显示器拆机及LED灯条维修
说明:三星新款LED液晶显示器很多机型都有灯条的通病,但不是灯条不能用,只是灯条插口虚焊。 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
