查看: 3873|回复: 10
LED显示器灯条坏该怎么维修
发表于 2020-7-25 19:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在用LED的越来越多了,灯条坏的也有很多,但是大部分显示器在某宝都找不到对型号的灯条,不知道这类显示器该如何处理
发表于 2020-7-26 10:50:48 | 只看该作者 �
新手拆屏注意装回去的时候,必须放平进框,要不然装铁框,必爆。点灯板都是宽电压的
发表于 2020-7-26 01:31:29 | 只看该作者 �
换灯条最怕的事就是搞烂屏,前几天才搞烂一块27寸的屏,直接说修不了了
发表于 2020-7-25 19:14:48 | 只看该作者 �
最好换原装灯条,,没有就换通用的,但要用通用点灯板。。。
通用的点灯板一般是12V把,有些电源板自己就有19V了,这样不知道能不能改这种通用板  详情 回复 发表于 2020-7-25 19:16
发表于 2020-7-25 19:16:27 | 只看该作者 �
是恒流,不是恒压,,,,  详情 回复 发表于 2020-7-25 19:28
发表于 2020-7-25 19:28:17 | 只看该作者 �
是恒流,不是恒压,,,,
现在新的显示器也不贵,LED显示器反而维修成本增加了,显示器还不知道有没有维修的必要了  详情 回复 发表于 2020-7-25 19:56
发表于 2020-7-25 19:56:45 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-7-25 19:28
是恒流,不是恒压,,,,
不是贵与便宜的问题,用户来是修的,你让人家换新的,, 现在好多是单位用户,送来指定是修的(买新的就不来这里了),所以还是要修的,,  详情 回复 发表于 2020-7-25 20:03
发表于 2020-7-25 20:03:45 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-26 10:31:29 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-26 17:10:14 | 只看该作者 �
如果找不到一样的灯条,可以考虑把所有的灯珠都换成新的。
发表于 2020-7-28 07:14:53 | 只看该作者 �
这个不难,细心点没事。无边框的更要细心。
