查看: 4876|回复: 12
GOVO G2405LED显示器升压不起来
发表于 2019-10-31 17:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GOVO  G2405LED显示器升压不起来,开机背光 亮下灭,,升压芯片用的是bit3267  8脚供电VDD  12V   , 7脚EA 开启 5V  , 1脚 OUT 开机瞬间能量到电压   ,升压输出电压瞬间也能量到最高 50几V .   升压芯片 ,二极管  ,开关管,电容都换了 ,还是不行,LED灯条是好的
发表于 2019-10-31 17:36:07 | 只看该作者 �
就是升压电容没有换
发表于 2019-10-31 17:40:58 | 只看该作者 �
换电感吧,这种电感里面漆包线的绝缘漆破了漏电,电感的电感量变小了就会这样。
发表于 2019-10-31 17:44:17 | 只看该作者 �
你试试看是否灯坏了??
发表于 2019-10-31 19:04:34 | 只看该作者 �
升压后又保护了
发表于 2019-10-31 20:41:40 | 只看该作者 �
有升压灯条出问题的多
发表于 2019-11-1 08:01:36 | 只看该作者 �
一心维修01 发表于 2019-10-31 17:36
就是升压电容没有换
电容换了
发表于 2019-11-1 09:07:46 | 只看该作者 �
感觉还是灯条问题
发表于 2019-11-1 09:11:55 | 只看该作者 �
升压后又保护了  后级估计有短路的 或者升压芯片有问题,或者刷下MCU吧 那方面也有可能造成,实在不行 换个板子吧
发表于 2019-11-1 15:27:23 | 只看该作者 �
如果电路没问题,那就是灯条,可楼主说灯条没问题,,那只能说哪里有误判了
发表于 2019-11-2 18:30:24 | 只看该作者 �
三色SANC 97CM bios
发表于 2019-11-3 09:24:16 | 只看该作者 �
代换一个通用恒流板就可以解决
发表于 2019-11-3 09:24:35 | 只看该作者 �
何必这么费劲折腾
