查看: 3783|回复: 18
显示器lcd改led问题求助
发表于 2021-10-2 17:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们,求助一下,led的驱动怎么接线啊?我这个是明基的,板子上没标注定义,不知道怎么接那四根线
发表于 2021-10-5 14:39:43 | 只看该作者 �
最简单办法 LCD背光高压包附近  红色稍微大点的电容的2个脚   一个是供电 一个是地   另外接个开启就行了  调节不要了,  在输出线那里找 接上线 不白屏的 显示节奏对的就是了
发表于 2021-10-3 08:53:24 | 只看该作者 �
我感觉还是换灯管省成本,而且背光也柔和,不知道为什么这么多人喜欢led 背光
发表于 2021-10-2 17:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我记得不是直接接的,LCD要升压,LED不用,应该是有个背光模块的
我有led的模块,就是不知道模块怎么接,模块有四根线。  详情 回复 发表于 2021-10-2 17:35
发表于 2021-10-2 17:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-2 19:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会接,就还是不要接。4根线,分别是gnd(负极).供电,背光开启,亮度调节。
每根线是干啥的我还是知道的,就是焊在显示器板子哪个位置不太清楚  详情 回复 发表于 2021-10-2 19:40
发表于 2021-10-2 19:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-2 19:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电和地线能找到吧?先接上,剩下两根试一下,接上去亮屏的是开启,另一根就是亮度调节。
我是显示器的板子不知道怎么接,led驱动那四根线我知道都是干啥的  详情 回复 发表于 2021-10-2 22:33
发表于 2021-10-2 22:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也知道,同样感谢  详情 回复 发表于 2021-10-2 22:38
发表于 2021-10-2 22:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也知道,同样感谢
发表于 2021-10-3 09:07:46 | 只看该作者 �
买模块,直接三根线,供电开启接地
发表于 2021-10-3 17:08:07 | 只看该作者 �
你可真够白的.  供电  接地  开启 亮度调节(可以不接)  最关键的是  要把屏LCD改成LED灯条 需要拆屏  估计你也弄不好  找个当地维修店  交给他们吧
发表于 2021-11-3 14:11:02 | 只看该作者 �
地线   12伏   开关控制   亮度调节可以不要
发表于 2021-11-10 00:16:57 | 只看该作者 �
直接找个12V给个供电就完了
发表于 2021-11-16 16:59:36 | 只看该作者 �
这个最大的难度是拆屏取下灯管换成灯带吧?
发表于 2021-11-18 11:57:20 | 只看该作者 �
有万能背光板,显示器通用的。
发表于 2021-11-18 12:03:57 | 只看该作者 �
万用表搞定 12V和GND找出来 其他的试一下就可以
