查看: 5153|回复: 23
[联想]
联想L2250PWD显示器LCD改LED
发表于 2022-11-13 21:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到全网都没有人改这款联想L2250PWD显示器,自己拆开来改给大家看,lcd的灯管老化了,而且发热挺厉害的,就把自己显示器拆了。改了很多显示器了,都没发帖子,要发扬老带新的优良传统,现在要养成维修电器都要发出来给大家指导批评一下。
首先拆外壳,这款是我拆的比较无损的做法,准备多张卡片,没有卡片用塑料瓶剪出来都可以。先撬开一个缝隙,
沿着卡扣插卡片,卡扣位置图。插满卡片,就用一字螺丝刀挖塑料壳出来就可以了。注意不要插太近,不然有爆液晶屏的危险。
注意小板按键的连接线,免得拉断。
为了避免拆液晶屏拿灯条出来,增加爆屏或者液晶屏后期进灰一潮湿就发霉的情况,采用剪边框的唯一保守做法。
拿尖嘴钳或者镊子,把硅胶缓缓拉出,拉出后把黑色的GND线剪了,千万不要破坏灯管,不然只有拆屏换灯管了。这样拉出,另一边的黑色线不用管,一用力拉出另一边的焊点就掉了,拉不出来,反复进出摇断它或者用力拉出,我换了10几台显示器都没有断过灯管,小白的话,慢慢来,不要手抖。
上灯条同样做法。在边框上插入卡片,把边框卡一个位出来,好把线拿出来。把黑色GND线剪了。
由于灯条还没到位,广州疫情隔离期间,快递无法送达,12月份再更新如何把高压部分断电和接VCC,ENA,DM,GND.各位稍等。
题外话:我看别人的帖子说不用断高压,我在04年的时候试过高压不断,直接在电源板起电弧,把显示器烧了,它起弧也有条件的,在灰尘积满主板的时候天气一潮湿,直接起弧,火灾的危险系数太高了,还是断高压安全。
发表于 2022-11-16 11:48:32 | 只看该作者 �
你这改的就像路边摊维修一样,拆的太烂了,完美就得拆屏贴好 耐用
拆屏,没有无尘环境,多多少少都会有灰尘,有些客户眼尖的要返工,这样拆可以避免灰尘,返工工作量大很多,毕竟权衡利弊嘛,拆屏损坏排线的几率大很多,有些屏排线质量不怎么好,动一下就出线,压屏时间工费怎么算是  详情 回复 发表于 2023-10-29 11:42
发表于 2022-11-14 13:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实LCD更耐用,改led,有些会漏光。
拆边框取屏幕出来就会有漏光现象,像这样剪边框就不会有漏光。经过我对比过发现的。  详情 回复 发表于 2022-11-14 18:02
发表于 2022-11-14 14:27:53 | 只看该作者 �
折腾吧楼主挺有耐心
发表于 2022-11-14 15:03:51 | 只看该作者 �
这显示器修的有点暴力呀
发表于 2022-11-14 18:02:10 | 只看该作者 �
那说明没有用心安装好偏光,  详情 回复 发表于 2022-11-16 11:50
发表于 2022-11-15 09:15:48 | 只看该作者 �
还不够麻烦的呢。~~~~~~~~~~~~
发表于 2022-11-15 15:50:31 | 只看该作者 �
抖音上见别人这样干  很轻松
发表于 2022-11-16 11:50:09 | 只看该作者 �
那说明没有用心安装好偏光,
发表于 2022-11-17 12:31:46 | 只看该作者 �
学习了……
发表于 2022-11-21 14:13:27 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-11-23 16:17:06 | 只看该作者 �
其实LCD更耐用
发表于 2022-12-5 18:49:59 | 只看该作者 �
有点暴力
发表于 2023-2-21 13:38:46 | 只看该作者 �
显示器改成功了吗
看我的最新发帖。  详情 回复 发表于 2023-10-29 11:38
发表于 2023-2-21 22:51:05 | 只看该作者 �
666,谢谢分享!
发表于 2023-7-8 15:28:12 | 只看该作者 �
这个居然可以这样改,佩服
发表于 2023-7-31 17:14:36 | 只看该作者 �
路过学习了!
发表于 2023-10-13 22:18:33 | 只看该作者 �
你好,请教一下,联想L2250PWD改LED,怎么接线啊
看我最新的发帖,更新了。  详情 回复 发表于 2023-10-29 11:07
发表于 2023-10-14 11:15:49 | 只看该作者 �
那些胶带是干啥用的
胶片插卡扣,就可以无损拆卸  详情 回复 发表于 2023-10-29 11:06
发表于 2023-10-17 18:55:02 | 只看该作者 �
路过学习学习
