查看: 2684|回复: 9
请问一下超薄LED液晶显示器有白斑
发表于 2022-3-21 14:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下超薄LED液晶显示器背光板拆装过后有白斑怎么处理,原来是有霉点,擦过有机玻璃背板后就这样了,一块一块的发白的怎么擦都不行,酒精、丝绸布。。。。。。。。那块有机玻璃有一点点痕迹都不行。
发表于 2022-3-21 20:54:34 | 只看该作者 �
这个一般擦不了,,,。
发表于 2022-3-22 08:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
玻璃夹层里进水汽了,不大好搞。
发表于 2022-3-22 10:11:09 | 只看该作者 �
应该受到机械损伤了,一个手机换电池,有胶,硬撬开的,出现的白斑和你这个现象一样的。
发表于 2022-3-22 11:25:23 | 只看该作者 �
只能换屏解决了
发表于 2022-3-22 14:02:55 | 只看该作者 �
以前厚一点的屏全拆没啥事,现在超薄的拆几个坏几个,越擦越难看,我都很小心了,戴薄膜手套操作了
发表于 2022-3-27 09:16:25 | 只看该作者 �
这种只要有一点手汗什么的都很明显的.搞不掉的.拆led最好还是不要擦的.不行就戴手套看看.有污点擦了就发白的.偏光板的问题
是啊,擦了比不擦都不好,擦了成块状,这个亏吃大了。。  详情 回复 发表于 2022-5-3 13:36
发表于 2022-3-27 15:53:05 | 只看该作者 �
这类光学类问题,只能更换背光透明板来解决了,一般就这样使用吧。
发表于 2022-3-27 16:50:10 | 只看该作者 �
                越擦越多。
发表于 2022-5-3 13:36:32 | 只看该作者 �
周海 发表于 2022-3-27 09:16
这种只要有一点手汗什么的都很明显的.搞不掉的.拆led最好还是不要擦的.不行就戴手套看看.有污点擦了就发白 ...
