查看: 1664|回复: 7
有情维修佬师答疑解惑 显示器led灯升压电路屡烧MOS
发表于 2022-8-30 21:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位维修佬前辈,请教一下 像图中显示器led灯升压电路中。
1 如果不接入led灯条。二极管后的电压会随着时间持续升高而击穿mos吗?
2 如果储能电容开路,是不是会造成升压电路输出的电压持续升高击穿mos?
维修小白 感谢大神的指教
发表于 2022-8-30 23:45:50 | 只看该作者 �
1.不接LED,检不到电流,它会保护,电压不会升压
2,那电容开路,升压电压可能不会太高,,
发表于 2022-8-31 17:22:39 | 只看该作者 �
可能电感有问题了。
发表于 2022-8-31 20:49:05 | 只看该作者 �
检流电阻。。
发表于 2022-8-31 21:35:43 | 只看该作者 �
感谢大神指教
发表于 2022-8-31 21:37:02 | 只看该作者 �
maithon 发表于 2022-8-31 17:22
可能电感有问题了。
电感线圈0.4毫亨,没有一样的板子,没法对比 。感谢回复
发表于 2022-9-2 14:11:43 | 只看该作者 �
输入电压是否正常?
OB3350没考虑代换一下?
发表于 2022-9-25 21:35:52 | 只看该作者 �
激励电压不对,负载短路或过载。
