除让信号保持开启不受管子控制,但是遗憾还是没能亮机,在没有其它办法后想到有可能下载的BIOS可能不合适并且是被修改过了的,决定刷回原机BIOS,不出所料,久违...
今天客户送来一个G5000,是7000系锐龙加4060的配置,客户反应的问题是有时候能开机,有时候不能,我还想着这么快7000系的就虚焊了,拆开机用按压CPU的方式每次都...
修好供电后,发现OPS并不能点亮,可能是BIOS,也可能是CPU。这台机是H310的但却是使用7代 i3 CPU。这有一奇怪。换一块9代CPU上去,成功点亮。问了一下客户,客户...
CPU供电短路,拆了CPU,内存,ec.3v待机芯片不短路了,换了测试版的4800U和其他损坏的配件后,上电0.6a无跳变,感觉没跑码,但全板电压均正常,apu rst1.8v也...
接到一台联想昭阳本本,版号LA-M062P 故障表现为大小写能切换 屏幕不亮 外接一样不亮 到手简单判断后 决定先换个屏幕 果不其然叼用木有,拆板打供电吧 ...
华硕GL553VD开机,不亮屏。电脑到手后,试了几次,故障依旧。由于没有图纸,打开C壳,目测无异常,就拿BIOS动手,刷BIOS后,偶尔开机,开机后发现没有了独立显卡...
修第一台时,遇到坏南桥,机器放置了一个月,等到第三台机革到齐,直接买了4片,一个个装板,刷BIOS,全部亮机,有两台调试好,直接进系统 可以使用了。另一台钛...
杰微的一体机主板,板号是JW510L 有时能开机,有时开不了机,连CPU都换了还是不行,大多数时候是死亡电流 接19V上到2.2就下不来了,哪位大神有了发一个试一下,
供电5V 1.8V 1.0V 核心,显存都正常,核心时钟正常,装主板上显卡没有读BIOS动作,加焊核心无效,进系统无未知设备,不知从何下手了,求大家指点
联想 Y7000P 2021 板号:nm-d741 无法识别适配器,指示灯不亮。测量ADAPTER—ID 为2.8V,公共点电压 15V。已经更换了电源头。更换过PQ5401,PQ5402 充电芯片 ...
我看了也有好多维友遇到,现在是开机要么屏幕无反应,要么似乎有点背光(弱),...反正就是无显示,偶尔冷不丁来一次亮了。我看见大家好多遇到过,就是没人说出来呀
外星人17 R2 P43F 版号LA-B753P 开机不显示,循环报警7声 看了下网站有些说是BIOS有些说是显卡,偷懒没有测量电压就刷了BIOS还是一样,后面测量电压发现显卡供电...
江湖求助:外星人15R4能开机但屏幕不亮,主板有个原件烧坏了,各位大侠给看看是什么原件坏了,型号参数是什么,看看电位图与屏幕有关系吗,谢谢了。
然而换完这些,再上机测试依然不亮机,显卡报错声依旧。进一步检测●除了5V LDO的输入端12V 经过电阻压降较大外,似乎没什么大问题 似乎好像还有几个电压,想着找个...
经验分享,能帮大家节省不少维修时间,如果有不对的地方欢迎大佬指正,检查发现屏排线接口,20脚开启和21脚pwm信号不正常为低电平0v,正常都应该为3.3,看点位...
