查看: 979|回复: 8
机械革命钛钽PLUS换南桥亮机不认盘
发表于 2025-8-10 17:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个月连续接了3台机械革命,2台钛钽PLUS,一台泰坦X3,钛钽故障是待机0.09,按开关电流上到0.15左右掉回来,开机键提示灯亮。而X3的待机偏高,同样帮障。修第一台时,遇到坏南桥,机器放置了一个月,等到第三台机革到齐,直接买了4片,一个个装板,刷BIOS,全部亮机,有两台调试好,直接进系统 可以使用了。另一台钛钽却出现了不认硬盘的故障,开机直接进BIOS。 板号:GM7TG8C-PP13.特发贴向朋友们求助。
发表于 2025-8-10 17:29:45 | 只看该作者 �
有图纸的话先查电路呗, 或者 会不会没焊好
多谢指点,换南桥触屏问题。  详情 回复 发表于 2025-8-17 10:53
多谢见议,连着换了4个南桥,终于解决了问题。翻新的南桥搞死人啊。  详情 回复 发表于 2025-8-17 10:51
发表于 2025-8-10 19:05:36 | 只看该作者 �
个人建议,先查通道线路,如无异常再重做BGA。
发表于 2025-8-10 22:16:18 | 只看该作者 �
如电路无问题,bios问题,用原bios改me。
多谢指点,问题还是南桥问题,多换了几个,终于好了。  详情 回复 发表于 2025-8-17 10:53
发表于 2025-8-11 12:09:08 | 只看该作者 �
首先BIOS,线路,桥
多谢,已经解决,还是换南桥触屏的问题。  详情 回复 发表于 2025-8-17 10:49
发表于 2025-8-17 10:49:44 | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2025-8-11 12:09
首先BIOS,线路,桥
多谢,已经解决,还是换南桥触屏的问题。
发表于 2025-8-17 10:51:59 | 只看该作者 �
发表于 2025-8-17 10:53:05 | 只看该作者 �
发表于 2025-8-17 10:53:43 | 只看该作者 �
多谢指点,换南桥触屏问题。
