查看: 2378|回复: 22
[显卡维修]
耕升RTX3060TI点不亮,所有电压都有了,忘大家指点
发表于 2025-8-7 12:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电5V 1.8V 1.0V 核心,显存都正常,核心时钟正常,装主板上显卡没有读BIOS动作,加焊核心无效,进系统无未知设备,不知从何下手了,求大家指点
发表于 2025-8-9 16:33:31 | 只看该作者 �
感谢各位的指点,的确是 PXE_RST的问题,线路上一个与门坏了,到芯片无复位了,感谢各位
加了1k电阻替代与门是吗  详情 回复 发表于 2025-9-12 18:09
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-8-9 00:46:48 | 只看该作者 �
不认卡的经验:
1.无脑换套晶振
2.1.8v偏差1.7v或者1.9v
3. 5v微短路
4.PEX不稳定
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-8 10:26:38 | 只看该作者 �
还是核心没工作把
的确,不知道如何下手了,总线阻值和电容都是正常的  详情 回复 发表于 2025-8-8 16:54
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-9 16:13:45 | 只看该作者 �
谢谢各位,我再研究下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-7 13:40:02 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2025-8-7 13:30
你缺个核心电压 ,
核心电压没有哪来的显存电压
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-8 17:03:31 | 只看该作者 �
查一下复位到核心的线路正不正常。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-8 16:54:25 | 只看该作者 �
358818393 发表于 2025-8-8 10:26
还是核心没工作把
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-8 10:02:07 | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2025-8-7 23:41
核心没工作或bios芯片坏。如果是bios数据坏是出的杂波。
直接无波,我已经换了BIOS试了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-7 14:17:03 | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2025-8-7 13:42
显存坏也会读BIOS吧,
bios第一脚有片选信号正常吗?
不正常,无波  详情 回复 发表于 2025-8-7 15:14
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-7 13:42:49 | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2025-8-7 13:23
显存,bios,bios芯片这些排查一下。
显存坏也会读BIOS吧,
bios第一脚有片选信号正常吗?  详情 回复 发表于 2025-8-7 14:17
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-7 13:23:45 | 只看该作者 �
显存坏也会读BIOS吧,  详情 回复 发表于 2025-8-7 13:42
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-7 13:30:29 | 只看该作者 �
你缺个核心电压 ,
核心电压没有哪来的显存电压  详情 回复 发表于 2025-8-7 13:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-7 15:14:38 | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2025-8-7 14:17
bios第一脚有片选信号正常吗?
不正常,无波
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-7 15:55:02 | 只看该作者 �
有一块1060 也是这样,不知怎么修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-7 23:41:50 | 只看该作者 �
直接无波,我已经换了BIOS试了  详情 回复 发表于 2025-8-8 10:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-12 15:37:38 | 只看该作者 �
求同款BIOS,还有一个昂达1050TI的确定是BIOS问题,某宝都没买到
发表于 2025-8-12 15:45:37 | 只看该作者 �
耕升这个版型有图纸吗? 直接跑线路??
发表于 2025-8-13 09:23:26 | 只看该作者 �
高手,没图纸不好修吧
发表于 2025-8-13 09:50:30 | 只看该作者 �
pex没有复位是吧?
