查看: 1872|回复: 19
凡尘修炼二十载 听闻水能滴石穿 LA-M062P 不亮屏维修 《白玩系列》
发表于 2025-8-21 17:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想昭阳本本,版号LA-M062P
故障表现为大小写能切换 屏幕不亮 外接一样不亮
到手简单判断后 决定先换个屏幕
果不其然叼用木有,拆板打供电吧
测量屏供电各个条件均无异常
掏出示波器 测量到EDP-AUX无波形《二极体值正常》更换电容无果,
决定重做CPU看一下,
上BGA忘记内存离得很近 ,干完U通电0.4不跑码,两眼一黑,想偷懒给内存直接屏蔽了,结果图纸没给方案 尝试几个方案无果后,老老实实重做内存,做好之后依旧不亮
到此时判断不是CPU挂了就是屏线挂了 可惜的是我没有屏线,但是我有u
,给客户只报了修电路和重做的价格,不过都到这一步了,干个U上去看看咯,原机是R7Pro5825U,我手上没有 搞了个R75800H标压上去,换之前我也不知道这种板子,标压能不能代用低压,不过
《那你别管》《炸了算球》《BGA都开了》《梭哈是一种智慧》干了个5800H上去
打完BGA,打值无短路,通电梭哈,示波器测量EDP-AUX 正常出通讯波形,屏幕成功点亮,进入系统正常识别到5800H
故此证明 标压CPU可以代换低压
开开心心去告诉客户确定问题了
客户不开开心心的讲你不要忽悠我
《我这个就是屏幕坏了》
《换个屏幕肯定能好》
《奸商》
哦豁,这活好像白干了
不过我认为,《也不算白干吧》
参与人数 10下载分 +30 鑫豆 +26 收起 理由
划破夜空 + 5
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zzZ钟s + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂小飞 + 5 + 5
15210425236 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
198112114578 + 2 + 2 精品文章
u1519328 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
u1538338 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-8-22 20:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户:你都把我 CPU撬了,算了!换块板给我算了!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-8-22 20:04:53 | 只看该作者 �
客户说,我之前CPU是好的,肯定被你干坏了。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-8-22 13:55:15 | 只看该作者 �
那也的和客户算换CPU的费用了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-8-22 10:54:07 | 只看该作者 �
哥们心态是真滴好啊...哈哈哈
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-22 10:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户:偷换我cpu?是吧?我不管,你给我换屏幕,换屏一定能好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-22 22:24:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看完总结一句话。  牛逼
   我手工没那么好
发表于 2025-8-23 10:05:10 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2025-8-23 13:51:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最新进度 高价回收了
,币子还是揣兜里了
发表于 2025-8-23 23:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没报价格的后果,白忙活一场
发表于 2025-8-25 10:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这换标压 原机的供电 散热 能不能扛得住?
发表于 2025-8-25 14:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,值得学习
发表于 2025-8-26 16:32:14 | 只看该作者 �
技术大拿l6666
发表于 2025-8-28 13:05:07 | 只看该作者 �
恭喜道友结婴成功
发表于 2025-8-29 15:55:10 | 只看该作者 �
楼主你好,你的这个帖子https://www.chinafix.com/thread-1379338-1-1.html帖子中说《经过各种方案排查后,发现其中一组装上就不能跑码,只留A组内存,不装B组,可以正常跑码亮机,并且两组内存替换 内存全是好的,打了一下内存数据线,没有异常》,那么只使用其中一组内存通道的时候,只需要拆除4个颗粒就可以吗,不需要改动主板吗?
要刷BIOS,我发你就是,  详情 回复 发表于 2025-8-29 20:10
发表于 2025-8-29 20:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要刷BIOS,我发你就是,
我的微信LuJianCN,谢谢  详情 回复 发表于 2025-8-30 18:24
发表于 2025-8-30 18:24:38 | 只看该作者 �
不樂 发表于 2025-8-29 20:10
要刷BIOS,我发你就是,
我的微信LuJianCN,谢谢
发表于 2025-8-31 13:08:26 | 只看该作者 �
换标压U 刷BIOS,但原机的供电能不能扛得住
发表于 2025-8-31 18:04:15 | 只看该作者 �
小示波器不错,多少个米买的呀?
发表于 2025-9-4 08:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是cpu内部的集显坏了导致不亮屏,换u成本太高
