- 积分
- 420
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-5-17
- 精华
华硕GL553VD开机,不亮屏。
电脑到手后,试了几次,故障依旧。由于没有图纸,打开C壳,目测无异常,就拿BIOS动手,刷BIOS后,偶尔开机,开机后发现没有了独立显卡,并且不能识别M2硬盘。用U盘和sata硬盘可以启动,依旧没有发现独立显卡。拆下主板检查,目测发现R1601处有腐蚀情况,检测后发现接触不良,换新后,电脑启动正常。但BIOS中和系统里还是没有检测到独立显卡,gpu正常发热,后再次刷带独显的BIOS 303版本,成功,后在BIOS中升级308版本BIOS,完工。
