查看: 2041|回复: 18
外星人15R4屏幕不亮,主板有个原件烧坏了,各位大侠给看看是什么坏了
发表于 2025-7-17 17:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
江湖求助:外星人15R4能开机但屏幕不亮,主板有个原件烧坏了,各位大侠给看看是什么原件坏了,型号参数是什么,看看电位图与屏幕有关系吗,谢谢了。
发表于 2025-7-18 09:09:13 | 只看该作者 �
babymax08 发表于 2025-7-17 22:51
3月问,7月问,下次该11月份问了
我来回复,这个是民电容,作用是去高频干扰,不知对不对
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-7-17 22:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3月问,7月问,下次该11月份问了
我来回复,这个是民电容,作用是去高频干扰,不知对不对  详情 回复 发表于 2025-7-18 09:09
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-7-17 20:20:49 | 只看该作者 �
小电容 无所谓的
问题是屏幕不亮,但有时候屏幕还能亮,  详情 回复 发表于 2025-7-17 22:21
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-17 19:59:03 | 只看该作者 �
大神,不是PC5022,是PC5022上面那一个,你再给看一下,说一下是什么原件,参数规格等,管什么用的,谢谢
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-17 19:05:09 | 只看该作者 �
大神,不是PC5022,是PC5022上面那一个,你再给看一下,说一下是什么原件,参数规格等,管什么用的,谢谢  详情 回复 发表于 2025-7-17 19:59
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-17 18:48:45 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2025-7-17 18:06
电容,应该没有关系的
你有图纸吗,给看一下,有没有可能是上拉电阻或0电阻
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-19 10:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过这个机器出现偶尔亮的这种情况没敢动手。楼主修好了能分享怎么样修的吗?
还没有好,  详情 回复 发表于 2025-7-19 19:53
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-17 22:37:21 | 只看该作者 �
这就是个电容,建议直接扣掉,有必要的话补一个回去试试
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-17 22:21:21 | 只看该作者 �
问题是屏幕不亮,但有时候屏幕还能亮,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-17 18:06:30 | 只看该作者 �
电容,应该没有关系的
你有图纸吗,给看一下,有没有可能是上拉电阻或0电阻  详情 回复 发表于 2025-7-17 18:48
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-17 17:54:18 | 只看该作者 �
哪位大侠给看看点位图,看看是电容还是电阻,参数和封装规格,是外星人15R4笔记本 ,说一下这个原件有什么功能
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-18 23:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面不是有人发了图吗?还一直问
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-19 19:53:16 | 只看该作者 �
还没有好,
发表于 2025-7-20 00:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图纸啊
发表于 2025-7-20 11:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回答问题之前先点开提问者头像看一下再决定
什么情况,  详情 回复 发表于 2025-7-20 21:46
发表于 2025-7-20 21:46:05 | 只看该作者 �
什么情况,
发表于 2025-7-22 05:38:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
babymax08 发表于 2025-07-17 22:51
3月问,7月问,下次该11月份问了
连这么基础的都不知道,不晓得他问了有啥子用?他可能真以为维修都是家里的电维修(简称家电维修)以为都是接根电线
发表于 2025-7-24 00:53:44 | 只看该作者 �
电阻,可能是0欧姆的,少了肯定是不通的
