开机黑屏,可以切换大小写。查25 背光开启0V 查了U1917 1脚2脚0V 4脚也是0V 在查U21 也0V u1917和U21 分别是与门还是或门呢?有没有大神有维修思路,谢谢 ...
23脚3V,25脚位0V,26脚位1V,28、29、30脚19V,然后看点位,25脚正常应该是3V,然后发现是一个管子不通,然后我就直连了,但是现在屏幕还是不亮,我想问的是...
测试这个开启信号为0V,这个是由CPU发出的,大概哪里问题?芯片内部短路?http://appatt.chinafix.com/pic/20220401/1648815237725272_74.png[/img...
集成显卡,进系统花屏,插拔HDMI线外接显示器,就恢复正常。系统重装没用,驱动更新换版本没用,内存,CPU都替换过,问题依旧,个人怀疑主板有点问题,但又不...
同行送修一台A1707进水不显示,外接正常,键盘灯量。http://appatt.chinafix.com/pic/20220227/1645964735458035255.jpg 拆机测量显示座子J...
E580笔记本,描述为外接显示,内屏不亮,客户自己认为是排线问题,买了排线,自己换不好,找到我的同行朋友帮忙更换,换好后还是一样的现像,同行朋友又排除了屏...
ASUS UX303U HDMI外接显示器没有反应 当插入HDMI线后,测第18脚有5V电压 不插入HDMI线没有电压,18脚经过一个三脚MOSC管,变成3V,后面就不知道到什么去了,没有...
开机黑屏,电流正常,外接不显示。以为是屏或屏线坏了,查屏的定义正常。经迅维网师傅指点,显卡有问题。打上BGA膏,快克风枪957DW,温度360风速2.5,观察显卡微微...
接修一台联想l2021wa显示器,拿过来...屏供电外接5v就可以正常开机显示,修到这里了觉得放弃了很可惜,请教大神们来看看,帮我分析下是驱动板的问题吗 谢了,在线等
Arial,Helvetica,sans-serif,锟斤拷锟斤拷]故障外接显示,内接不显示。[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-serif,锟斤拷锟斤...
