查看: 1747|回复: 17
主板外接能显示,自带屏幕不显示,换了别的笔记本能显示的屏幕也是一样
发表于 2022-3-15 20:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-3-15 21:06:09 | 只看该作者 �
先查一查主板侧去屏的接口主要供电及信号
是看这里吗?  详情 回复 发表于 2022-3-15 21:38
发表于 2022-3-15 21:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2022-03-15 21:06
先查一查主板侧去屏的接口主要供电及信号
是看这里吗?
这机器显卡相对爱出问题  发表于 2022-3-15 22:02
发表于 2022-3-15 21:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下屏供电有没,或者强搭一下
屏供电在哪?  详情 回复 发表于 2022-3-15 23:14
发表于 2022-3-15 23:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhx9544 发表于 2022-03-15 21:46
看下屏供电有没,或者强搭一下
屏供电在哪?
发表于 2022-3-16 09:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把屏接口查清楚各供电正常与否
短路了,报废了,用表比测试引脚短路了  详情 回复 发表于 2022-3-16 21:14
发表于 2022-3-16 09:12:19 | 只看该作者 �
先把屏接口查清楚各供电正常与否,可以试试
发表于 2022-3-16 09:42:50 | 只看该作者 �
建议送到专业维修店维修,维修不是靠猜!
发表于 2022-3-16 09:49:01 | 只看该作者 �
G42 显卡出问题的多,外接能显示,内屏无显示可能还是显卡的问题。
发表于 2022-3-16 10:02:34 | 只看该作者 �
啥是啥都不懂,还是送专业维修看看吧。
你说跟没说一样,已经报废了  详情 回复 发表于 2022-3-16 21:10
发表于 2022-3-16 21:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无名而为 发表于 2022-03-16 10:02
啥是啥都不懂,还是送专业维修看看吧。
你说跟没说一样,已经报废了
发表于 2022-3-16 21:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此贴终结,主板已经报废了,又通电测试引脚短路了,开机无待机,零电流了,看来要在显微镜下测试才保险
发表于 2022-3-16 21:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这上面要是都懂谁还来问呢?
发表于 2022-3-16 21:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-03-16 09:09
先把屏接口查清楚各供电正常与否
短路了,报废了,用表比测试引脚短路了
发表于 2022-3-16 22:56:10 | 只看该作者 �
怕你要把这个干废
发表于 2022-3-18 08:04:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回帖不看帖子内容的吗!
