查看: 3407|回复: 28
[笔记本电脑]
机械革命 x10pro 开机黑屏 外接有有显示
发表于 2022-7-26 13:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机黑屏,可以切换大小写。
查25 背光开启0V
查了U1917 1脚2脚0V  4脚也是0V
在查U21 也0V
u1917和U21 分别是与门还是或门呢?
有没有大神有维修思路,谢谢
发表于 2022-7-26 20:36:46 | 只看该作者 �
25 26一陀锡
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-7-27 02:24:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我取了Q113 背光开启正常了
屏幕还是黑屏。
这个会不会屏幕坏了,怎么检查屏幕的pcba板呢
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-27 02:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenlin189 发表于 2022-07-26 23:16
25强拉一个3.3v就可以了,u1917可以取掉
我把q113取了,现在屏线25 有3.3V了
但是还是不显示。外接显示器可以显示
我怀疑是不是屏幕坏了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-26 23:16:38 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-28 18:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看屏接口旁边有没有电感或者保险阻值变大,还有就是看看有没有屏信号转换芯片
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-27 15:29:37 | 只看该作者 �
以前遇到过屏幕坏的就是这个故障
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-29 09:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主维修好了吗,什么原因导致的,学习一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-28 23:21:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏上,测到了19v供电。
转换星片长啥样,一般几个脚?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-28 23:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1437181999 发表于 2022-07-28 20:59
。看起来桥和EC的背光信号都没有发过来 凶多吉少
外接显示器可以进系统 桥没事儿
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-28 22:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏信号 转换芯片一般长啥样。几脚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-28 20:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-7-28 22:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接显示可以进系统,怎么跟桥有关系了
发表于 2022-7-29 09:36:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-7-29 11:32:46 | 只看该作者 �
之前也遇到过。。。。。。。。。
发表于 2022-7-29 11:57:59 | 只看该作者 �
先给电压开启啊
发表于 2022-7-29 12:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
x10pro都还在保吧
发表于 2022-7-29 13:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先给电压开启啊
发表于 2022-7-29 15:29:26 | 只看该作者 �
有没有测过25脚的阻值?先简单借26脚3V供电短接,如果还不亮屏,就要考虑是不是屏问题,有可能是屏供电有短路
发表于 2022-7-29 21:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
25  26的3.3v都已经出来了。
可以在屏上测到19v
屏的供电 能不能提供思路查一下?
